Дворники на Neoplan
Дворники на Neoplan
Вылетел блок управления (функция дворников) на Неоплане. Подскажите как переделать управление щётками (с паузой в работе) чтобы задействовать релле дворников (например) от Рено.
- kmM_(276).jpg (10.47 КБ) 8523 просмотра
да там блок управлення накрилса и реле там нету. вот и хочу переделать. В исходное положение щоткы не возвращаютса. Проблема в том што нету схем!!!Anatoli писал(а):есть вариант проще - купить родное реле, или присмотреть более реальную замену чем от рено. Хотя если есть схема неоплана и рено то в чём проблема? Что в неоплане что в рено схемы разрисованы красиво. Да и точно реле не работает? может проблема в другом? Щётки при выключении на место ложатся?
Sasha_p_2008
Sasha_p_2008
