Дворники на Neoplan
володимир
Дворники на Neoplan
Сообщение володимир »
Вылетел блок управления (функция дворников) на Неоплане. Подскажите как переделать управление щётками (с паузой в работе) чтобы задействовать релле дворников (например) от Рено.
736 021 12
володимир
Или может схема у кавота есть под ету реле ...?
есть вариант проще - купить родное реле, или присмотреть более реальную замену чем от рено. Хотя если есть схема неоплана и рено то в чём проблема? Что в неоплане что в рено схемы разрисованы красиво. Да и точно реле не работает? может проблема в другом? Щётки при выключении на место ложатся?
Сообщение sashaslam »
:D :D круто. по моему для электрика проблемы не должно возникнуть! просто надо знать как оно работает! :lol:
sashaslam писал(а)::D :D круто. по моему для электрика проблемы не должно возникнуть! ! :lol:
А насколько скоро мы будем здесь обсуждать как баксы в евро перекрасить?
какая то глупая тема - твори , выдумывай , пробуй...
володимир
Anatoli писал(а):есть вариант проще - купить родное реле, или присмотреть более реальную замену чем от рено. Хотя если есть схема неоплана и рено то в чём проблема? Что в неоплане что в рено схемы разрисованы красиво. Да и точно реле не работает? может проблема в другом? Щётки при выключении на место ложатся?
да там блок управлення накрилса и реле там нету. вот и хочу переделать. В исходное положение щоткы не возвращаютса. Проблема в том што нету схем!!!
володимир
sashaslam писал(а)::D :D круто. по моему для электрика проблемы не должно возникнуть! просто надо знать как оно работает! :lol:
Эсли я всьо знолбы то електриком не работал , а если бы ты знал так подсказал!!!!
да возми схему с любой машины да переделай.
Sasha_p_2008
Сообщение Sasha_p_2008 »
Были похожие проблемы на Neoplane решил проблему дополнительным питанием(+15через 5А предохронитель) на провод идущий с блока на контакты прерывателя на моторе, попробуй переделать всегда успееш 8)
Sasha_p_2008
схема подклюния обычного реле на Neoplane
.rar
(2.25 МБ) 386 скачиваний
купите реле дворников с ГАЗ3309, либо с МАЗа, и не нада ничего переделывать. Либо воткните в разёме реле перемычку с 6 на 4 контакт и будут щётки возвращатся на место.
володимир
спосибо!
