VOLVO FH 12 "косая" не крутит стартер
val111ryb
Сообщение val111ryb »
Доброго времени суток, парни. VOLVO FH 12 "косая" 2006 года, мотор d13a коробка автомат. После небольшой стоянки при попытке тронуться машина дернулась и заглохла, после этого заводиться отказалась, помогите советом в какой стороне искать? Коробка? Стартер?
pino
Сообщение pino »
что пишет по ошибкам
Alex6727
VOLVO
Сообщение Alex6727 »
проверте рэле в предохронительном блоке и провод с рэле на стартере
А АКПП нейтраль на экране панели приборов светит?
val111ryb
Ошибка MID 128 SID 39 FMI 5. Коробка нейтраль видит.
val111ryb
Реле в кабине исправно, на стартере заменили. Ошибка пропала. При включении питания в кабине, ключ в первом положении на реле стартера появляется ок 9В. При попытке включить стартер все пропадает.
val111ryb
Я имел ввиду пропадают 9Вольт. Стартер молчит, подскажите где искать дальше.
pino
Сообщение pino »
9Вольт не должно быть ищи плохой контакт
pino
Сообщение pino »
+ идет с кабины реле к3 минус подается с модуля управления двигателем
pino
Сообщение pino »
где то окислы
val111ryb
Добрый вечер. Вы имели в виду что с реле стартера в кабине должно идти 24в + а масса с ЭБУ двигателя, если я правильно понял?
Сообщение sashaslam »
питание постоянное 30 с аккума. масса с мотора. и перемычка. все. на чем мерели 9 вольт? потяните хорошо за тонкие проводочки на стартере. да и если сткло подъёмники не работают тогда релюха
Alex6727
Volvo
правельно,ищите + или киньте новый дабы доехать
pino
Сообщение pino »
да минус с блока управления на маленькое реле на стартере
pino
Сообщение pino »
обьяснение
можно в наглую перемкнуть втягивающее реле стартера как на камазе только зажигание не забуть включить но это <br />накрайняк есле очень завести надо
.jpg (76.73 КБ) 31895 просмотров
