MAN TG-A 380 Ошибка: Потеря магистрального давления.
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вопрос такой. На MAN TG-A 380 загорается ошибка EDC: Потеря магистрального давления, что это за магистральное давление? Это давление в контуре низкого давления или в контуре высокого давления? Может кто сможет раскидать по полкам? Для наглядности скидываю скрины.
MAN zubair.JPG (94.37 КБ) 13525 просмотров
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Скрин
MAN Zubai.JPG (93.11 КБ) 13524 просмотра
Алмаз
Сообщение Алмаз »
И ещё один вопрос, вот на этом скрине есть графа: "Давление подачи" это же я так понимаю давление надува турбины или я ошибаюсь? Почему спрашиваю? да просто это значение почти не меняется при изменении оборотов двигателя, варирует от 1007 до 1008.
MAN Zuba.JPG (107.98 КБ) 13523 просмотра
Андрей77
Сообщение Андрей77 »
Ищи потерю высокого -думаю остановишся на форсах
какой процент МПРОП? касательно давления наддува- на первом скрине две последние ошибки, устранить и потом наддув проверять.
Андрей77
AGR устраняется только заменой узла -или можно обойти електрическим способом подставой релюхи.
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Anatoli писал(а):какой процент МПРОП?
Что вы имеете в виду под МПРОП? Расшифруйте пожалуйста.
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
МПРОП - регулятор давления топлива, можно контролировать % открытия либо ток через него
ruslan2202
Сообщение ruslan2202 »
баланс посмотри по форсункам .соленоид на холостых не 25% должен быть, клапан предохранительный. а так форсунка одна кончилась. теха к стати отключает их по одной
Alex57
Сообщение Alex57 »
А если балансировка в пределах +/- до 2.0 ? на всех форсунках...
и сколько должен быть по норме мпроп?!
а то вроде все при деле а потерю магистрального давления пишет?
Alex57
Сообщение Alex57 »
Алмаз! прости за совет, темперетуру при измерениях надо хладогена смотреть а не блока EDK
Gavrilka
Сообщение Gavrilka »
мот и аварийный клапан в рейке быть открути от него обратку и заведи солярки течь не должно. с головы обратку скинь если солярка при старте ручьем значит форсунки.
Alex57
Сообщение Alex57 »
Спасибо попробую!
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Сегодня диагностировал очередной MAN TGA. Проблемы такие: без подкачки топлива ручной помпой машина не заводится. В движении машина временами дёргается. Вот скрины с TEXA, у кого какие есть размышления, поделитесь.
MAN Rinat.JPG (109.45 КБ) 13356 просмотров
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Про клапан EGR можете не писать, прот него всё понятно.
MAN Rina.JPG (110.87 КБ) 13388 просмотров
