MAN 19.403 не тянет
toha
MAN 19.403 не тянет
Сообщение toha »
здраствуйте помогите пожалуйста советом.Приехал ко мне MAN 19.403 с жалобой пропела мощность. Подклучаюсь я TEXA - ошибок нет по параметрам TEXA даёт полную хрень то есть все параметры показывеют нереальные значения. Начал проверять проводку на все датчики и на насос, проводка целая. проверил сигнал с датчика надува , сигнал в норме. только осталась певая форсунка сопротивление у неё 90Ом вот только питание на неё проходит 24V без форсунки а с форсункой 3.3V cкажите это нормально?
это сигнал снятый с первой форвунки(провода с блока не подключены)
.JPG (120.45 КБ) 12799 просмотров
ruslan2202
Сообщение ruslan2202 »
А в мониторинге опережение видит?
ТЕХА на умную форсунку чётко видит
Алексей 76
Re: ман 19.403 не тянет
Сообщение Алексей 76 »
toha писал(а):певая форсунка сопротивление у неё 90Ом вот только питание на неё проходит 24V без форсунки а с форсункой 3.3V cкажите это нормально?
нормально. Был у меня тоже один MAN с системой MS5, тоже в параметрах TEXA показывала белеберду, правда ошибки показывала адекватные. Попробуйте отсоединить какой нибудь датчик, и посмотрите: выдаст ли эту ошибку. Если выдаст адекватную, то система контролирует себя правильно и воспринимает себя как исправную. А дальше нужна какая нибуть правдоподобная(ые) версия(ии) пропадания тяги, и их уже отрабатывать.
Иногда неисправность бывает в ЭБУ, тогда адиотические параметры выскакивают, но это редко, в основном проблема в проводах...
toha
Сообщение toha »
проводку всю перевернули тнвд проверили форсы заменили , датчики проверили,поставили мози с 19.460 дыму много тяги нет. Вобшем тёмный лес :lol:
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
Дым светлый?
ruslan2202
турбина осталась и кмпрессия
toha
Сообщение toha »
дым чёрный, турбо целая проверили, а компресия не знаю но масло не ест
toha
Сообщение toha »
ALFA-Dnepr
Что значит "турбина целая" ? В смысле что лишних дырок в ней не обнаружили?
Может цифру величины наддува сообщите? И обычно ее меряют в движении
toha писал(а):дым чёрный, турбо целая проверили, а компресия не знаю но масло не ест
Как вариант - клапана... надо мерить компрессию...
zema
Сообщение zema »
окромя турбины ещё интеркулер есть,а проверить Правильно можно подключить мех. манометр к впускному колектору(чтоб исключить и другие утечки) и проехать посмотреть под нагрузкой в какую ни будь гору и глянуть какое давление выдает,после уже думать и искать дальше.
toha
Сообщение toha »
кулер оприсовывали были утечки мы их устранили правда манометр не вешали, какое давление должно быть? впринципи если воздуха не хватало черный дым валил бы
zema
Сообщение zema »
ну насчет черного дыма готов с вами спорить.а давление если хотябы 1кг есть уже более-менее,а в идеале где то в районе 1.8кг.кстати компресию вам сказали правильно надо померить,может и найдется тяга где пропадает...да и кстати поделитесь опытом пожалуйста как вы заделали интеркулер.....
Valera_kursk
Сообщение Valera_kursk »
Интеркулер хорошо герметизируется клеем Poxipol. Уже три отремонтированных на своих машинах. Только нужно феном подогревать при нанесении клей, чтобы быстро не схватывался.
