volvo fh12 проблема с тормозами срочно
pino
Сообщение pino »
господа диагносты помогите советом,всю кровь уже выпила VOLVO.
проблема 1 периодически пропадают тормоза на машине,на дисплее загорается красный предупредительный треугольник и надпись проверить тормоза при следующей остановке.
2 при выключение зажигания и повторным включением тормоза появляються и ошибки по тормозам уходят в неактив.
были заменены все кабели до модуляторов и крана управления прицепом,заменены оба канала данных до блока управления EBS частично. вот какие ошибки периодически возникают по тормозам,все они неактивны когда провожу диагностику .
:cry:
вот что пишет impact
куда лезть дальше кто направит?
vin машины a556221
Если все так тщательно поменяно и проверено осталось подкинуть блок.
pino
Сообщение pino »
а еще идеи есть
может масса где гуляет? :roll:
pino
Сообщение pino »
очень жду советов :idea:
mahnat
Сообщение mahnat »
Посмотрите сетки датчиков скоростей на калесах.
pino
Сообщение pino »
поподробней
Толик 23
Re: volvo fh12 проблема с тормозами срочно
Сообщение Толик 23 »
pino писал(а):господа диагносты помогите советом,всю кровь уже выпила volvo.
были заменены все кабели до модуляторов и крана управления прицепом,заменены оба канала данных до блока управления ebs частично. вот какие ошибки периодически возникают по тормозам,все они неактивны когда провожу диагностику .
:cry:
vin машины a556221
А какие ошибки выдает? 5 раз внимательно прочитал ни одну не увидел.
mahnat
Сообщение mahnat »
Сетки на калосах если корявые или разбиты зубья,то при движении ошибки активируются.Если диаг.не показывает какое колесо начните с правого заднего колеса.
pino
Сообщение pino »
отправляю ошибки
тесты и то что пишет impact
тест модуляторов
тест модуляторов
.JPG (135.19 КБ) 20529 просмотров
Сообщение sashaslam »
да отстанте от тормоза. VOLVO никогда с треугольником не писала проверку на след. остановке! толя прав ошибки где? проверь проводку на датчики давления в контурах! надеюсь знаешь где стоят
pino
Сообщение pino »
коды ошибок
.rar
(82.04 КБ) 482 скачивания
и vcads обнови он проситься
pino
Сообщение pino »
советы impacta
MID 136 SID 7.rar
(67.72 КБ) 493 скачивания
pino
Сообщение pino »
ну вот господа все отправил вроде ,жду советов очень :D
Вячеслав Дубовицкий
В вашем случае нарушается связь модулей регулирования давления с блоком EBS. Наиболее вероятная причина и выход из строя одного из модулей. Как вариант, снимите модули, откройте верхнюю крышку и оцените сопротивления обмоток электромагнитных клапанов. На моей практике были случаи межвиткового замыкания. Это приводило к черезмерному потреблению тока модулем. При этом просаживалось питание и микроконтроллер модуля зависал подвешивая CAN. Надеюсь проложенные вами провода представляют из себя четырехпроводный кабель сечением не меньше полутора квадратных милиметров...
