Проблема с AS-tronic ZF DAF XF 105
Алмаз
Проблема с AS-tronic ZF DAF 105
Сообщение Алмаз »
Это какая версия IDC4? Наверно 23-я версия? У меня 22-я версия и вот этого почему то нет.
Майкл
Сообщение Майкл »
24. Купи годовую подписку на обновление. Появятся много полезных функций.
Алмаз
Сообщение Алмаз »
24-я версия это классно! Много новых функций! Жалко что у меня 22-я, она у меня ещё обновляется но этих функций нет. Я бы давно уже одолел этот DAF.
Майкл
Сообщение Майкл »
Если обновляется, то должна автоматически поставить 24. Контр код вводил?
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Котролкод вводил но с 22 до 24 не обновляется. Чтоб 22 стала 24 это нужно удалить 22 и установить 24, а так обновляется только внутринняя программа.
Майкл
Сообщение Майкл »
Программа сама установится и сама удалит старую. Подключи инет и запусти програмку "проверить обновления"
Майкл
Сообщение Майкл »
Или обратись к дилеру и спроси ПОЧЕМУ.
s200773
Сообщение s200773 »
Я балдею от вашей Техи :lol: :lol: :lol: во она жжет.
На сколько мне известно астроник сам обучается калибровке сцепления при каждом включении зажигания.
Майкл
Сообщение Майкл »
При каждом включении, он проверят работоспособность.
А калибровка проводиться при рабочем моторе. То есть точки вкл. выкл. сцепления. Эти параметры он записывает в память и от них отталкивается. А функция действительно рабочая.
s200773
Сообщение s200773 »
Ну да,извиняюсь,калибровка проходит при каждом запуске двигателя,а тогда скажите мне смысл этой операции в техе,еже ли процесс обучения и так проходит без неё замечательно(я не имею в виду случай топикстартера). Просто раскинуть пальцы веером и сказать,а я еще вот так умею. :lol:
Майкл
Сообщение Майкл »
Для определения изношенности сцепления.
s200773
Сообщение s200773 »
А о каком тогда обучении идет речь в техе,это же просто активация выжима сцепления.
Майкл
Сообщение Майкл »
А прописываем в этом меню
Майкл
Сообщение Майкл »
По заданному вопросу, про DAF,могу добавмть.
Посмотреть, что пишет ТЕХА в параметрах.
Посмотреть ошибки по другим блокам.
Посмотреть правильно ли вставлен разъем в блок управления, не загнуты ли пины в блоке управления или не выскочили на разъеме ПГУ.
Не могу объяснит почему, но если не до конца или непровильно защелкнут разъем ПГУ, то диагностика ошибки может и не показать.
Демьян
Сообщение Демьян »
Добрый день господа. Подскажите машина не видит АКПП ( диагностика выдает - проверка шины САN - проверяем на сопративление в норме). При заводке автомобиля комп. начинает на маниторе светомузыку. Все разъемы прошли на колодке все проверили, все ОК.
