Проблема с AS-tronic ZF DAF XF 105
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Проблема такая. DAF XF 105, коробка автомат AS-tronic, выдала ошибку короткое замыкание клапана быстрого включения сцепления, диагностировали TEXA IDC4 22. В следствии этой ошибки машина ездит только на ручном режиме. Разобрали ПГУ сцепления, нашли замкнутый клапан, отпояли его и заменили на исправный. Всё собрали, поставили на место, включаем зажигание, нормально, запускаем двигатель и тут самое весёлое на дисплей щитка приборов выстреливает ошибка красным цветом в переводе с английского "Ошибка трансмиссии!", коробка не включается вообще ни на одном режиме! И что самое интересное TEXA не обнаруживает ни одной ошибки! Моё мнение, нужно производить адаптацию сцепления, но как? В TEXA я такой функции не нашол! Помогите ребята чем можете. :cry:
Не существует адаптации сцепления на As Tronic.
Алмаз
Проблема с AS-tronic ZF DAF 105
Сообщение Алмаз »
Ну а что может быть тогда?
может разобрать ПГУ и проверить ещё раз? или отсоеденить его и продиагностировать.
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Два раза снимал и проверял, всё вроде норм. Что самое непонятное, почему TEXA не видит ошибок?
Re: Проблема с AS-tronic ZF DAF 105
Алмаз писал(а):... Разобрали ПГУ сцепления, нашли замкнутый клапан, отпояли его и заменили на исправный. Всё собрали, поставили на место,...
вот тут и надо искать причину!
кто как и что паял, откуда донора взяли, кто как и что собирал обратно...
Алмаз
Сообщение Алмаз »
В основном все операции выполнял я, и вроде никаких ошибок не делал. Возможно водитель пока я паял ПГУ включил зажигание с отсоединённым разъёмом, и поэтому это всё произошло, но история об этом умалчивает.
ну допустим включил он зажыгание, ну вывалятся ошибки по кпанам и датчикам, вткни штекер и сотри, даже зажигание передёргивать не нужно.
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Ну если писать более подробно, после первого включения зажигания после ремонта ПГУ вышли ошибки по всем клапанам и по датчику сцепления, но они удалились TEXA и с щитка приборов тоже ушли. Но после запуска ДВС на щитке выстрелила ошибка "Ошибка трансмиссии!" красным цветом а на сканере ошибок нет! Не понятно!
valik88.89a
Сообщение valik88.89a »
на мой взгляд, если ошибка выскакивает после запуска двигателя, то скорей всего она не видит вращение первичного вала. Зайдите в параметры и посмотрите или не скачут значения???
а может пождать пока воздуха накачает, потом передёрнуть зажигание, чтоб коробок сцепление обучил.
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Anatoli писал(а):а может пождать пока воздуха накачает, потом передёрнуть зажигание, чтоб коробок сцепление обучил.
Чё то не понятно, это как? Мы заводили, накачивали воздух, выключали зажигание, затем снова включали и запускали двигатель, без результатно.
Майкл
Сообщение Майкл »
Зайди в активную диагностику и поиграйся с ПГУ
Алексей 76
Сообщение Алексей 76 »
Вы воможно пытаетесь смотреть ошибки заходя в As Tronic, а ошибка которая выскакивает на дисплее записана в главном блоке VIC? И возможно он не видит As Tronic?
Майкл
Сообщение Майкл »
acckiy писал(а):Не существует адаптации сцепления на As Tronic.
А это что? На DAF шток не регулируется.
Когда заходим в это меню, программа спрашивает - "новое или старое"
.JPG
.JPG (183.74 КБ) 20852 просмотра
