Mercedes-Benz 1992г. Лампа ABS горит
Ребята помогите! Как диагностировать блок ABS?
- Электрошокер
На старых мерседесах диагностический разъём находится за пассажирским сиденьем(большие мерседесы),на твоём диагностический разъём должен находиться ниже приборной панели справа от руля над газовой педалью.Круглый ,закрытый чёрным резиновым колпачком.Бывает что автомобили этих годов можно продиагностировать только диллерским оборудованием.
Тогда нужно с помощью тестера или другого устройства проверить датчики(1.1до1.7к-ом) ,обрывы или замыкания проводки до блока ABS ,подходит ли питание(может даже заглянуть во внутрь блока).Работы будет больше,но если найдёшь что-то и исправишь то лампа погаснет и ABS будет работать.На старых автомобилях Mercedes-Benz можно исправить без диагностического оборудования.У нас сейчас на сервисе есть 1344,так на нём нет ни датчиков ни лампочки ни разъёма для диагностики,похоже никогда и не было(нет никаких следов ABS).
