Mercedes-Benz 1992г. Лампа ABS горит
_Юрий_
Сообщение _Юрий_ »
Ребята помогите! Как диагностировать блок ABS?
Электрошокер
Сообщение Электрошокер »
Подключаешь диагностику и диагностируешь! :)
_Юрий_
Сообщение _Юрий_ »
мне сказали что нет разема для диагностики Mercedes-Benz 1992 года
как быть
_Юрий_ писал(а):мне сказали что нет разема для диагностики Mercedes-Benz 1992 года как быть
что за Mercedes,номер шаси где?
_Юрий_
Сообщение _Юрий_ »
Mercedes-Benz 1114 шаси WDB6750125938888
viktor
Сообщение viktor »
На старых мерседесах диагностический разъём находится за пассажирским сиденьем(большие мерседесы),на твоём диагностический разъём должен находиться ниже приборной панели справа от руля над газовой педалью.Круглый ,закрытый чёрным резиновым колпачком.Бывает что автомобили этих годов можно продиагностировать только диллерским оборудованием.
_Юрий_
Сообщение _Юрий_ »
К сожалению, диагнгостического разьема не обнаружил, облазил все указанные места.
viktor
Сообщение viktor »
Тогда нужно с помощью тестера или другого устройства проверить датчики(1.1до1.7к-ом) ,обрывы или замыкания проводки до блока ABS ,подходит ли питание(может даже заглянуть во внутрь блока).Работы будет больше,но если найдёшь что-то и исправишь то лампа погаснет и ABS будет работать.На старых автомобилях Mercedes-Benz можно исправить без диагностического оборудования.У нас сейчас на сервисе есть 1344,так на нём нет ни датчиков ни лампочки ни разъёма для диагностики,похоже никогда и не было(нет никаких следов ABS).
