Стеклоочиститель Renault Magnum
pay19
Сообщение pay19 »
Не работает стеклоочиститель Valeo на 1 (перерывистом) положении. Реле в блоке периодически щелкает, мотор не крутится.
Во в 2,3 положении все ок. В чём может быть проблема? Схемы нет, трудно понять принцип работы.
Из фото видно что на 3 контактах считывание средний посылает сигнал в блок. На ближний по центру подается "-" на самый крайний "+" в зависимости от положения диска на среднем "+" или "-"
img1 001.jpg (74.82 КБ) 15958 просмотров
img1 004.jpg (59.38 КБ) 15958 просмотров
Релюху снимите,там либо не пропай,либо само реле подгорело как правило проблема там. Щетки зависают как только выключить переключатель,или вертаются в исходное положение?
pay19
Сообщение pay19 »
В 1 положении щетки никак не риагируют (стоят на месте). В 2, 3 нормально возращаются назад.
Gray
Сообщение Gray »
В 1 положении питание от реле идет через гитару и на мотор.
Anjei
Сообщение Anjei »
Там в моторе три щетки,возможно одна из них зависла.
pay19
Сообщение pay19 »
Мотор разборке поддается?
Gray
Сообщение Gray »
Так зачем разбирать если во 2 и 3 работает, с ручки идет 2 провода, 2 и 3 положение, а в 1, питание идет через реле на ручку и на провод 2 положения. Если реле работает, значит смотри питание на 30 контакте и далее по цепи до ручки.
книжка обычно валяется в каждом магнуме, также в инете полно схем на магнум. Чинить стеклоочиститель не так просто, не понимая логику работы схемы доводки.
pay19
Сообщение pay19 »
Только сегодня собрал стеклочеститель на авто. Значит он работает следующим образом.
Если в 0 положении стеклочестителя при включеном зажигании, принудительно нажать на качалку реле, стеклочиститель начинает работать непрерывисто.
Ставлю в положение 1 (перерывистый режим) начинает счёлкать реле счётки не реагируют...но если в тот момент когда реле замкнулость перевести положение переключателя в 0 положение счетки 1 раз провернутся.
2,3 положение работает нормально.
при кратком нажатии омывателя, подается вода при этом счётки срабатывают 2-3 раза.
Проблема у переключатиле?
Да, судя по описанию
pay19
Сообщение pay19 »
Разобрал подрулевой проверил, вот что показал тестер (с ногами в полежении 2, 3 может попутал, но это не столь важно)
agent77760
Сообщение agent77760 »
Это уже из серии? как я два месяца ремонтировал стеклоочистители на Renault.
Заедьте пусть люди отремонтируют и делов-то, больше потеряете.
Как бы, "ремонт стеклоочистителя в картинках получается".
pay19
Сообщение pay19 »
Это уже из серии?...больно но пока нет денег на ремонт...
Вот схема,разбирайтесь
легенда
