Выносной датчик давления для TEBS-E WABCO
vovan855
Сообщение vovan855 »
Всем добрый день! Подскажите если есть у кого нибудь каталожный номер датчика давления желтой головки (выносной), а то модулятор TEBS-E и в нем накрылся встроенный, вот хочу поставить выносной.
kerygun
Откуда: Украина, г.Житомир. +380689903999, +380934907075
Сообщение kerygun »
Не забудь про измениние параметров, прописки входа GIО и пуска в эксплуатацию. Естественно на все это,тебе потребуется твой личный PIN.
wabco TEBS-E sensor.jpg (63.77 КБ) 11634 просмотра
vovan855
Спасибо огромное про пины я помню
Алексей 76
Сообщение Алексей 76 »
Подскажите пожалуйста, а такой (выносной) датчик давления возможно установить вместо вышедшего из стоя, встроенного в модулятор, датчика, контролирующего подаваемое давление в тормозную камеру (например камеру d) в этой же системе WABCO TEBS-E? Или в данном случае --- только замена модулятора?
Алексей 76
Извиняюсь за беспокойство. Ответ уже нашёл здесь http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=423
efg
Сообщение efg »
добрый день , подскажите пожалуйста приходилось ли кому прописывать тексой ремкомплект желтой головы на tebs e ?
к сожалению вабки нет
если не сложно опишите процедуру
заранее благодарен
Anjei
Сообщение Anjei »
ТЕКСОЙ можно только скопировать параметры с блока(в котором уже установлен выносной датчик) и записать обратно.
efg
Сообщение efg »
странно есть возможность прописать als 1 а dps не нашел
не понятно зачем тогда в настройках сднланы отдельно специальныек регулировки ?
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
Родная диагностика ВАБКО сделает все за 5 минут, дольше домкрат ставить под ось...
efg
Сообщение efg »
да да эт понятно прост нет под рукой вабки может кто по тексе подскажет думал ?
lukitch
Сообщение lukitch »
Джентльмены, а делал кто-то подобное с системами других производителей Кнорр, Халдекс, и возможно ли это в принципе.
soic r
Сообщение soic r »
А в этом есть необходимость?
Майкл
Сообщение Майкл »
soic r писал(а):А в этом есть необходимость?
В том регионе есть необходимисть, не каждый годов выложить 30-40 тыр за новый модулятор.
Но вот вопрос? Haldex умирает из-за воды и немеренного антифриза в системе, а Knorr-Bremse вроде выдерживает? Я Knorr-Bremse промывкой лечил, Haldex не получилось. Ушли в помойку.
lukitch
Сообщение lukitch »
На данный момент нет. Но пару раз попадались модуляторы с умершими датчиками. Решалось заменой модулятора
Майкл писал(а):В том регионе есть необходимисть, не каждый годов выложить 30-40 тыр за новый модулятор.
Да дело не в регионе. На Вабко, ведь, выносные датчики не только в Смоленске ставят.
