Haldex Modular. Нестираемая ошибка LAMP OE
Приветствую,форум. Установлено сие чудо - Haldex Modular на прицепе, тягач - Iveco Stralis. На панели неисправность ABS прицепа. Проверку системы осуществляю INFO CENTRE. Казалось бы все просто- 2S2M, но засада в том, что после устранения серьезных неисправностей осталась одна ошибка, выдаваемая инфоцентром - LAMP OE. Как я понимаю данную ошибку- неиспраность контрольной лампы, которую я так и не нашел на прицепе. Вся переферия проверена многократно от разьема блока до пункта назначения. Все что связано с этой лампой это 3-х жильный кабель, выходящий из блока ABS и подключеный в соединительной коробке к сигналу стопа и массы, третий провод отключен. Манипуляции с всевозможным подключением дополнительной лампы результатов тоже не дали. Прошу помощи в решении данной проблемы. Спасибо.
ЗЫ:блок вскрывал - все чисто
Лампу возле блока цеплял (между красным и черным проводом)-тоже самое LAMP OE.При нажатии на педаль стопа лампа зажигается.Единственное еще не проверил так это повесить лампу на 5 и 1 пин соединительного кабеля тягач-телега,попробовать проехаться.смущает еще то,что черный провод в соединительной коробке был откушен вообще. значит блок получал сигнал стоп-сигнала и,возможно, на черный провод все таки шел сигнал с блока.но лампы на прицепе я не нашел и следов ее пребывания тоже. в соединительной коробке все чисто и культурно,даже родная наклейка на французском с распиновкой колодок.
Черный и есть лампочка. Лампа обычно висит на передней левой стойке чтобы водитель смог увидеть в зеркало что она горит. Ну и попробуй пооткушивать провода в 7 пиновой розетке, которые тебе неактуальны (там вроде остаются иолько противотуманки). Мы иногда так делаем чтобы долго не углубляться в поиски и не выставлять людям заоблачные счета за поиск обрыва кабеля.
