Haldex Modular. Нестираемая ошибка LAMP OE
AKTER 12
Сообщение AKTER 12 »
Приветствую,форум. Установлено сие чудо - Haldex Modular на прицепе, тягач - Iveco Stralis. На панели неисправность ABS прицепа. Проверку системы осуществляю INFO CENTRE. Казалось бы все просто- 2S2M, но засада в том, что после устранения серьезных неисправностей осталась одна ошибка, выдаваемая инфоцентром - LAMP OE. Как я понимаю данную ошибку- неиспраность контрольной лампы, которую я так и не нашел на прицепе. Вся переферия проверена многократно от разьема блока до пункта назначения. Все что связано с этой лампой это 3-х жильный кабель, выходящий из блока ABS и подключеный в соединительной коробке к сигналу стопа и массы, третий провод отключен. Манипуляции с всевозможным подключением дополнительной лампы результатов тоже не дали. Прошу помощи в решении данной проблемы. Спасибо.
ЗЫ:блок вскрывал - все чисто
стоп - это питание 24S. лампа обычно зелёная и висит на боку прицепа.
Зайди на сайт HALDEX и скачай схему на модулар, там есть ккак подключена данная лампочка.
AKTER 12
Схему смотрел,еще раз все перепроверил,подключал как в схеме - лампа на приборке не гаснет и ошибка в инфоцентре та же..
Пробуй лампу кинуть на блок непосредственно, все равно ж видит где то обрыв или КЗ. Что происходит если пин лампы замкнуть на массу??
AKTER 12
Лампу возле блока цеплял (между красным и черным проводом)-тоже самое LAMP OE.При нажатии на педаль стопа лампа зажигается.Единственное еще не проверил так это повесить лампу на 5 и 1 пин соединительного кабеля тягач-телега,попробовать проехаться.смущает еще то,что черный провод в соединительной коробке был откушен вообще. значит блок получал сигнал стоп-сигнала и,возможно, на черный провод все таки шел сигнал с блока.но лампы на прицепе я не нашел и следов ее пребывания тоже. в соединительной коробке все чисто и культурно,даже родная наклейка на французском с распиновкой колодок.
Черный и есть лампочка. Лампа обычно висит на передней левой стойке чтобы водитель смог увидеть в зеркало что она горит. Ну и попробуй пооткушивать провода в 7 пиновой розетке, которые тебе неактуальны (там вроде остаются иолько противотуманки). Мы иногда так делаем чтобы долго не углубляться в поиски и не выставлять людям заоблачные счета за поиск обрыва кабеля.
AKTER 12
Проблема решена.Закончилось все монтажем контр.лампы на прицепе и подключением ее между 15 кл. и 5 пином соединительного кабеля. при включении зажигания лампа зажигается на пару сек. и гаснет. на инфомодуле долгожданное ОК 07. всем спасибо.
зы:черный провод так и остался неподключенным.
5 пин 7638?
AKTER 12
Да,Серега, именно 5 пин 7638, Warning lamp
в тягаче рой.
эта система иногда запитана только от стоп сигналов, и лампочка на левом борту. Три провода всего.
sawok_ua
Сообщение sawok_ua »
ребята,а кто нибуть можеть скинуть блин коды......у меня горит СO 07 что это значит..... :evil: :evil:
Хто то запустил конфигурационный тест. У вас установлен один модулятор. Больше никаких подключений к блоку нет.
07 - значит всё в порядке и нет вращения колёс, поедет прицеп и будет 00, если с датчиками всё нормально.
