ECAS на MAN F90 1994 гв. Помогите разобраться в схеме подкл.
automast
Сообщение automast »
ECAS на MAN F90 1994 гв. Машина восстанавливается после кап. ремонта и длительного стояния, около 2 лет. В районе предохранительного блока я обаружил два оборваных провода под номерами 610 и 301, связанных одной стяжкой. Схемы ECAS не могу найти в книгах которые есть в продаже, но по инструкции провода под номерами 610-650 принадлежат этой системе. На схеме, которую нашел в инете, провода обозначены четырехзначными цифрами, поэтому не могу разобраться откуда оторваны провода. ECAS работает только в ручном режиме, транспортное не устанавливает.
Подскажите где взять схему нужную мне, ну или куда должны подключены быть эти провода? Спасибо.
Номер блока WABCO 441 446 055 025 0
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
Списываешь номер блока и сюда - http://inform.wabco-auto.com/intl/ru/informindex.php
automast
Толик 23 писал(а):Списываешь номер блока и сюда - http://inform.wabco-auto.com/intl/ru/informindex.php
Спасибо за помощь. Но, мне нужно именно узнать, куда подключить оборваные провода 610 и 301 в МАНовской классификации. В книге написано: 301 - постоянный плюс после выключателя АКБ, а с 610 по 640 - электронная пневматическая подвеска. Более подробной расшифровки нет. На колодку блока управления провод с номером 610 не приходит.
Эти провода могут быть и совсем не задействованы! Смотрите схему предложеную выше, всё ли сходится.
evgenii-1277
Re: Здравствуйте, помогите советом по ecas на MAN f90 1994 г
Сообщение evgenii-1277 »
automast писал(а):Машина восстанавливается после кап. ремонта и длительного стояния, около 2 лет. В районе предохранительного блока я обаружил два оборваных провода под номерами 610 и 301, связанных одной стяжкой. Схемы ecas не могу найти в книгах которые есть в продаже, но по инструкции провода под номерами 610-650 принадлежат этой системе. На схеме, которую нашел в инете, провода обозначены четырехзначными цифрами, поэтому не могу разобраться откуда оторваны провода. Ecas работает только в ручном режиме, транспортное не устанавливает.
Номер блока 441 446 055 025 0
У меня на MAN 96 года вот эта схема может подойдет.Блок стоит 4460553010.Провод 301 идет от клеммы 91 на монтажном блоке через предохранитель переходит в провод 610 и идетна кнопку на панель.Для включения ЕКАС при выключенном зажигании.У меня так.
automast
а, ну вот, теперь понятно, значит между ними у меня просто предохранитель должен висеть, его видимо кто-то оборвал. Спасибо Евгений.
evgenii-1277
Предохранитель там конечно своебразный на отдельной колодке.Посмотри если провода 150 и 637 у тебя есть, то там такой же предохранитель стоит. По нему и подберешь.У меня на монтажном блоке с права в верху эти предохранители пристегнуты.Удачи.
