EBS Knorr-Bremse K000914 21ED 00286
pay19
Сообщение pay19 »
Подскажите пожалуйста. автомобиль Renault Magnum 440 Dxi12, горит лампочка ABS\EBS, был на сервисе подкидали новый датчик ABS но в стоящем состоянии по диагностике показывает большую скорость. Говорят что нужно менять модулятор.
Есть 2 вопроса: возможен ремонт такого модулятора, кто сталкивался подскажите.
новый наверное ДОРОГОЙ? а модулятор новый не подкидывали? али на сервисе нет на складе?
pay19
Сообщение pay19 »
на сервисе такого не было
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
Судя по ощибки вылетила электроника, ремонту подлежит механическая часть, если ремкомплект подобрать, а вот с электроникой, менять придеться...
Сообщение sashaslam »
была такя шутка. правда на FH12не было видно ведущего моста. и горело на панеле всё что могло. и тоже после «сервиса» проблему нашёл в проводке
MAKSIMUSS
Сообщение MAKSIMUSS »
А почему решили что модулятор ,обычно когда показывает большую скорость то датчик в обрыве или просто отсоединен. А при движение показывает скорость и какую.
pay19
Сообщение pay19 »
На сервисе брали новый с коробочки кабель ABS подсоиденяли и тоже самое...может датчик выставлен не верно или есть перекос?
и еще вопрос етот модулятор залит и не подлежит разборке?
MAKSIMUSS
Если бил бы перекос или большой зазор то на стоящей машине скорость была 0,а здесь вероятней обрыв и может в самом модуляторе.А между датчиком и модулятором есть еще удлиняющий кабель,если есть,то на разъеме который в модулятор (мама) можно подогнуть иголкой пины.А плата скорей всего залита.
Anjei
Сообщение Anjei »
Для начала увидеть бы ошибку с панели в виде кода.
И нужно рабочий датчик правильно установить и проехатся.
pay19
Сообщение pay19 »
Удалось найти старую фотку, кажется это та ошибка.
ошыбка на фото с панели по 5 клесу, тоесть если 4*2 то левое заднее, а на фото сверху вроде передний модулятор.
согласен и с колесом и с фото. а новее можно.так не бывает. наверно?
всё хорошо. а диагност. что озвучил?
Anatoli писал(а):ошыбка на фото с панели по 5 клесу, тоесть если 4*2 то левое заднее, а на фото сверху вроде передний модулятор.
Наверное в новых машинках стали ставить одноканальные модули и сзади. Судя по месторасположеню подушки наверное это все таки задний.
pay19
Сообщение pay19 »
авто с формулой 6х2, этот модулятор стоит на "ленивце" и он точно такой как на передней оси
ошибка идет по правому колесу "ленивца"
диагност сказал невнятно...может проблема в модуляторе...
