Расход топлива на DAF CF75.
mmm
Сообщение mmm »
Добрый день .DAF CF75.2002 года выпуска евро 3. Неправильно показывает средний расход топлива на бортовом компьютере за рейс то 0.5 литра пустым загруженным до 6 литров.Где искать причину .Спасибо.
gricalex
Сообщение gricalex »
Баланс форсунок компьютером и всё сравняется.
mmm
Сообщение mmm »
А на DAF evro 3 баланс форсунок компьютером можно сделать?
Andjei_44
Сообщение Andjei_44 »
gricalex писал(а): Вт июн 20, 2023 9:05 pm Баланс форсунок компьютером и всё сравняется.
что вы имеете ввиду, что с чем сравняется?
gricalex
Греешь двигатель, в компе ищешь тест балансировки запускаешь и всё сравняется.
Andjei_44
gricalex писал(а): Пт июн 23, 2023 4:35 pm Греешь двигатель, в компе ищешь тест балансировки запускаешь и всё сравняется.
тест балансировки? На DAF Euro3? Нету, у евро третьего :баланса на холостом(да он и сравнять ничего не сравнял бы).
Troubleshooter
Сообщение Troubleshooter »
:D :D :D
Andjei_44
gricalex писал(а): Пт июн 23, 2023 4:35 pm ищешь тест балансировки запускаешь и всё сравняется
и ничего не нужно ремонтировать! :D
mmm
Сообщение mmm »
Когда обнуляешь средний расход на приборке и едешь на больших оборотах то показывает правильно .Переходишь на нормальные обороты и в течении получаса падает расход 6 л до 1л в зависимости от загруженности авто.Писал дилерам об этой поломки говорят может быть неисправен тахограф, хотя его недавно торировал и всё гуд.Ище говорят может датчик скорости который в КПП.?НИ ЗНАЮ ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ.!
Andjei_44
тахограф-теоретически может быть виной, датчик скорости на кпп- вы не прошли бы тарировку
mmm
Сообщение mmm »
Такая постоянно ошибка выскакивает .
gricalex
Расход топлива вычисляется по формуле без учёта неисправности составляющих топливной системы и является относительным..
Andjei_44
mmm писал(а): Ср июн 28, 2023 8:58 pm обнуляешь средний расход на приборке и едешь на больших оборотах то показывает правильно .Переходишь на нормальные обороты и в течении получаса падает расход 6 л до 1л в зависимости от загруженности авто
а что у него кстати происходит с цикловым расходом на диагностике - "мг/цикл" сколько показывает на прогретом??
gricalex писал(а): Пт июн 30, 2023 12:10 am без учёта неисправности составляющих топливной системы
сколько ж "неучтенного"топлива должно влиться в цилиндры, чтобы "рассчетный" стал "1л" вместо "6л"-?)
mmm
Сообщение mmm »
По цикловой 14 ,при температуре ДВС 84 градуса.
Andjei_44
1-значение скорости при движении одинаковы в моторнике и на панели?
2-топливную(секции/форсунки): до этого не делали? Если делали то что именно, где, когда-?
mmm писал(а): Вт июл 04, 2023 12:18 am 14 ,при температуре ДВС 84 градуса.
-это с нагрузкой(компрессор)или без?
