Полуприцеп с Knorr-Bremse TEBS G1 коды ошибок.
РемонтTruck
Сообщение РемонтTruck »
Доброго времени форумчане!Данный прицеп давно ремонтирую,всегда хватало Autocom,купить Knorr ори,возможности нет ради одного прицепа,остальные авто в городе с WABCO,благополучно справляюсь ори прибором с ними.
Вопрос в следующем.Спародическая ошибка 16 - прерывистый 5 - напряжение питания.Спровоцировать на полигоне не удаётся,если это по питанию,тягач Volvo,правый жгут откапитален.
Нет ли списка ошибок по данному модулятору?
Knorr TEBS G1.jpg (173.88 КБ) 48391 просмотр
Стакан
Re: Полуприцеп с Knorr-Bremse TEBS G1 коды ошибок.
Сообщение Стакан »
Код 16: неустойчивый сигнал напряжения питания
Неустойчивый сигнал высокого напряжения
Ошибка записана во время движения автомобиля (TEBS)
Usually results from no ISO7638 being connected and stop lamp power option is wired or ignition switched "off" and "on" during driving.
Проверьте все кабели питания на наличие повреждений или отсутствие соедеинения.
Проверьте, что выключение зажигания не вызывает неустойчивого переключения электропитания.
и вопрос почему G1 вроде TEBS4.....не?
parsh
Сообщение parsh »
Стакан писал(а): вроде TEBS4.....не?
На фото да, а что там у автора фиг его знает.
Стакан
Сообщение Стакан »
Вытаскивай разъем питания...
parsh
Сообщение parsh »
кл. 30 пропадает
Стакан
Сообщение Стакан »
Если есть еще разъем до модуля....то глянь там....
РемонтTruck
С Knorr на прицепах опыта мало,поэтому обозвал как в хэлпе Autocom ))).Перекидка новая,разъём на модуляторе как новый.Буду искать промежуточные разъёмы.Спасибо!Теперь понятно направление поиска!
РемонтTruck
Стакан
Сообщение Стакан »
alex780914
Сообщение alex780914 »
Всем привет прицеп 2004 г тормозная система кнор 1 поколение.
подскажите есть ли у кого расшифровка кодов ошибок 1 поколения
или может кто поможет 2 ошибки расшифровать 63, 151
за ранее благодарен
alex780914 писал(а):Всем привет прицеп 2004 г тормозная система кнор 1 поколение.
тут есть расшифровка
Errors TEBS4.rar
(22.23 КБ) 1822 скачивания
sedoy33
Сообщение sedoy33 »
Valera008 спасибо за список ошибок,тоже искал.
vitmah
Сообщение vitmah »
Подскажите что означает ошибка 127 - Динамическая скорость колеса, постоянное значение . TEBS4
Сообщение borisich-a »
vitmah писал(а):Подскажите что означает ошибка 127 - Динамическая скорость колеса, постоянное значение . TEBS4
Динамическая ошибка датчика скорости
Эта неисправность может быть вызвана только при движении транспортного средства, поскольку она связана с сигналом, генерируемым датчиком скорости вращения колес при повороте колес. Поэтому для устранения такой неисправности необходимо управлять транспортным средством или одновременно вращать колеса, оснащенные датчиками.
Необходимо проверить следующие:
Проверьте воздушный зазор между датчиком скорости импульсным кольцом.
Подшипники колес для правильной регулировки.
Чувствительное кольцо расположено неправильно или не плоско.
Установка датчика скорости колеса.
Целостность всех сенсорных кабелей и разъемов
Если все проверки удовлетворительны, замените датчик.
vitmah
Сообщение vitmah »
Понял. Спасибо.
