Треснул поршень MAN TGX 18.440
35aleks2008
Кто может подсказать причину треснул поршень MAN TGX 18.440, форсунки сняли проверили все в норме (немного увеличенный слив в обратку) гусачок подачи масла в днище поршня не забитый.
- Поршень2.jpg (121.54 КБ) 19762 просмотра
Re: Треснул поршень МАН ТГХ 18.440
Поршень шестой? Как вариант помпа слабенькая. Проверяйте остальные поршня. Тщательно. И какого образца поршня? С канавкой под средним кольцом или еще нет?
35aleks2008
Поршень шестой, помпу недавно поменяли, поршня Нурал, по канавке посмотрю отпишусь машина 2012 года 800тис км
Остальные тоже нюрал? С завода ставили или колбен или мале.
35aleks2008
Думаю что да так как остальные не вытаскивал Нюрал и Мале разные по высоте
- поршень3.jpg (92.9 КБ) 19644 просмотра
35aleks2008
Покаж на фото где канавка??Maggellan писал(а): С канавкой под средним кольцом или еще нет?
На мой взгляд , причина банальна , упустили антифриз , далее перегрев , видно по задратой юбки поршня,вследствие раскол поршня , вам повезло еще , что кулак дружбы не показал.
35aleks2008
Банальная причина не подходит так как с антифризом все было в порядке даже в момент когда пошли газы в поддон и машина затроила температура была 90 градусов (стоит GPS с подключением в КАН шине автомобиля)borisich-a писал(а):На мой взгляд , причина банальна , упустили антифриз , далее перегрев , видно по задратой юбки поршня,вследствие раскол поршня , вам повезло еще , что кулак дружбы не показал.
Да, поршень плавило. Могло забить форсунку охлаждения. У нас была недавно такая ситуация с дафом: вроде продувается, но в канале нашли кусочек, который и загнало в форсунку. Если бы перегрев от антифриза, то задрало бы и соседний. Как он, кстати?
Канавка над средним кольцом. Нужно фото сбоку.
Каа вариант частое исиользование моторного или горного тормоза. Если остальные поршня другого производителя, то нюрал похилее будет.
О как. Получается, моторным тормозом нельзя пользоваться? Мотор развалится?
Может просто запчасти г-но? Возможно, что он сперва лопнул, а потом его задрало, поскольку из-за трещины он увеличился в диаметре...
Это какая-то секта по ходу. Неоднократно наблюдал заглушенные трубки на цилиндр моторного тормоза. Обычно люди приезжают с жалобой, что купили машину, моторный не работает, лезешь туда а там трубка отсоединена и заглушена. Возвращаешь все на место - все работает. Зачем это? Братюни на стоянке подсказали?
Помоему ,Вы, глупость ,,сморозили,, ... Зачем тогда моторный тормоз существует?Maggellan писал(а):Каа вариант частое исиользование моторного или горного тормоза. Если остальные поршня другого производителя, то нюрал похилее будет.
35aleks2008
Поршни с завода Нюрал кольца и гильзы Мале, В замен треснутого тоже поставил Нюрам колца Гетц (были с поршнем) гильза Кобельшмит получилась сборная)))Maggellan писал(а):Остальные тоже нюрал? С завода ставили или колбен или мале.
По легквым тойотам встречал подобную проблему. Подробнее можно тут почитать https://www.oil-club.ru/forum/topic/14702-gulf-formula-gmx-5w-30-otrabotka-na-toyota-land-cruiser-prado-30-dizel-posle-6-6500km/?do=findComment&comment=439664
Если кратко: замена поршней на усиленные + замена форсунок решает проблемы.
- igor_oksana
Поршень № 6. Выше проблему озвучили, и лопнул после замены помпы.Возможно новая помпа гуано
