Кран EBS Утечка воздуха.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Очередной раз  прошу помочь в нашем не легком деле.........
DAF XF95. 2003 год Коробка AS-troniс. VIN автомобиля XLRAS47XSO0E613999
С пол года назад начал травить воздух со слива крана EBS ведущего моста. Утечка была не большая, по сему решил добавить в каждый ресивер по 50 грамм антифриза для пневматики. День покатался все слил и утечка устранилась.
Но как оказалась не на всегда. Так как я не сторонник таких методов устранения неисправности, повторять не хочу. Хочу у Вас узнать, может и не клапан виноват.........
Сразу скажу, утечка и на ручнике и без него, то есть энергачи отпадают, а что еще может? Может ли неисправность датчика ЕВС вызывать эту утечку???? Если нет тогда придется лезть в сам кран. Года 4-5 назад менял там все резинки, а нужно ли все? посмотрел чертеж там внутри, что то вроде ускорительного клапана, может это он виноват??????????
Забыл добавить Постоянно высвечиваются ошибки неисправность ЕВС и трансмишион варнинг........
Re: Кран EBS Утечка воздуха.
Ошибка по трансмиссии это следствие из-за ошибки в тормозах.
Я так понимаю, все же возможно не работает какой то датчик EBS. И что, возможна из-за этого утечка воздуха в слив крана??????
Нет. Утечка с неисправностью датчика не связана.
Ответов нет одни загадки...............
Так диагност может на все эти вопросы ответить. Только вот надо что-то в диагностический разъём воткнуть перед этим............Юрий A писал(а):Ответов нет одни загадки...............
				Nikolay_112
если исключили энергоаккумуляторы, перебирайте кранЮрий A писал(а): энергачи отпадают, а что еще может?
Nikolay_112 писал(а):перебирайте кран
Что там перебирать?Юрий A писал(а):DAF XF95. 2003 год
ну разобрать то можно. Поляки даже ремкомплект продают.
Не хочется, но, думаю, придется.Nikolay_112 писал(а):если исключили энергоаккумуляторы, перебирайте кранЮрий A писал(а): энергачи отпадают, а что еще может?
Второй день еду без ошибок на дисплее. Прикол в том, что идут дожди и выше указанные ошибки пропали. Это уже второй раз. Теперь, как начнётся сухая погода будим ждать ошибок. Что это. Думаю все же датчик EBS
а при чем тут датчик abs,и утечка воздуха?Вам правильно написали,если энергачи проверенны,ремонтируйте,или меняйте кран...
				Nikolay_112
Вам правильно сказали выше, нужно подключиться, тогда станет все ясно, думаю после замены кранов на 40 с чем то рублей, можно найти 1,5 и считать ошибки хотя бы...Юрий A писал(а):Второй день еду без ошибок на дисплее. Прикол в том, что идут дожди и выше указанные ошибки пропали. Это уже второй раз. Теперь, как начнётся сухая погода будим ждать ошибок. Что это. Думаю все же датчик EBS
