Кран EBS Утечка воздуха.
Юрий A
Сообщение Юрий A »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Очередной раз прошу помочь в нашем не легком деле.........
DAF XF95. 2003 год Коробка AS-troniс. VIN автомобиля XLRAS47XSO0E613999
С пол года назад начал травить воздух со слива крана EBS ведущего моста. Утечка была не большая, по сему решил добавить в каждый ресивер по 50 грамм антифриза для пневматики. День покатался все слил и утечка устранилась.
Но как оказалась не на всегда. Так как я не сторонник таких методов устранения неисправности, повторять не хочу. Хочу у Вас узнать, может и не клапан виноват.........
Сразу скажу, утечка и на ручнике и без него, то есть энергачи отпадают, а что еще может? Может ли неисправность датчика ЕВС вызывать эту утечку???? Если нет тогда придется лезть в сам кран. Года 4-5 назад менял там все резинки, а нужно ли все? посмотрел чертеж там внутри, что то вроде ускорительного клапана, может это он виноват??????????
Забыл добавить Постоянно высвечиваются ошибки неисправность ЕВС и трансмишион варнинг........
Re: Кран EBS Утечка воздуха.
Ошибка по трансмиссии это следствие из-за ошибки в тормозах.
Юрий A
Сообщение Юрий A »
Я так понимаю, все же возможно не работает какой то датчик EBS. И что, возможна из-за этого утечка воздуха в слив крана??????
Нет. Утечка с неисправностью датчика не связана.
Юрий A
Сообщение Юрий A »
Ответов нет одни загадки...............
Юрий A писал(а):Ответов нет одни загадки...............
Так диагност может на все эти вопросы ответить. Только вот надо что-то в диагностический разъём воткнуть перед этим............
Nikolay_112
Сообщение Nikolay_112 »
Юрий A писал(а): энергачи отпадают, а что еще может?
если исключили энергоаккумуляторы, перебирайте кран
Nikolay_112 писал(а):перебирайте кран
Юрий A писал(а):DAF XF95. 2003 год
Что там перебирать?
ну разобрать то можно. Поляки даже ремкомплект продают.
Юрий A
Сообщение Юрий A »
Не хочется, но, думаю, придется.
Юрий A
Сообщение Юрий A »
Второй день еду без ошибок на дисплее. Прикол в том, что идут дожди и выше указанные ошибки пропали. Это уже второй раз. Теперь, как начнётся сухая погода будим ждать ошибок. Что это. Думаю все же датчик EBS
zema
Сообщение zema »
а при чем тут датчик abs,и утечка воздуха?Вам правильно написали,если энергачи проверенны,ремонтируйте,или меняйте кран...
Nikolay_112
Юрий A писал(а):Второй день еду без ошибок на дисплее. Прикол в том, что идут дожди и выше указанные ошибки пропали. Это уже второй раз. Теперь, как начнётся сухая погода будим ждать ошибок. Что это. Думаю все же датчик EBS
Вам правильно сказали выше, нужно подключиться, тогда станет все ясно, думаю после замены кранов на 40 с чем то рублей, можно найти 1,5 и считать ошибки хотя бы...
