Большой расход топлева на DAF XF 95 evro3
Vikyor34
Сообщение Vikyor34 »
Доброго времени суток .Машина XF 95 430 2003 евро3 ,пробег 760000км .Проблема в следующем ,с середины лета постепенно начал увеличиваться расход топлива с 32 до 42 л ,то есть по осени приходил с рейса с расходом 36-38 ,сейчас в средним 41-42 . Маршруты за это время практически не менялись вожу до 21 тонны , заправляться стараюсь на проверенных заправках .Все фильтра менял вовремя (причем тока орегенинал ) Форсунки новые , давление на преднасосе в норме , компрессия в норме , тяга великолепная . Работоспособность насосных секция проверял в Тольятти , сказали что в норме . Двигатель работает ровно ,единственное что зимой что летом при пуске немного дымнет дальше работает чисто . Машиной владею уже четвертый год , раньше расход в зиму увеличивался максимум до 36-37 и то по Уралу. Может кто сталкивался с такой проблемой , что ни будь посоветуете? Однин местный "диагост" посоветавал поменять датчик давления турбонаддува ( поменял с заведамо рабочей машины с расходм 31л) Сегодня в рейс пошел , расход увеличился до 49.... :evil: :evil: :evil:
dizil
Сообщение dizil »
После всего, что написано, остаётся только попросить выложить "живые данные" диагностики на разгоне с типичной загрузкой полученные хотя бы Тексой.
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
Очень хорошо что все в норме, но только лучше оценивать количественную характеристику.
Причина смены датчика наддува? Просто пожелание :lol:
Меряйте величину наддува, на DAFe - 1,5 бара
dizil
Сообщение dizil »
Каков вопрос, таков и ответ.
Сколько раз в неделю вам звонят с вопросом: что нужно поменять (и где "оно" находится), чтобы поехало, меньше жрало... :roll:
P.S. Не помешало бы повторно протестировать секции, как, по моему мнению, наиболее капризные элементы двигателя. Давление подкачки проверяли на горячем двигателе? Советую раскошелиться на стационарный манометр, закреплённый в удобном месте на раме. Зимой особенно может пригодиться :wink:
Мотор прогревается до рабочей температуры?
Vikyor34
ALFA-Dnepr писал(а):Очень хорошо что все в норме, но только лучше оценивать количественную характеристику.
Скажим так совет(типа попробуйте поменять , он может не коректно работать) "диагноста" , одной соседней организации у них 70 дафов....
Vikyor34
dizil писал(а):После всего, что написано, остаётся только попросить выложить "живые данные" диагностики на разгоне с типичной загрузкой полученные хотя бы Тексой.
Сам не селен в диагностике , так как являюсь владельцем транспорта, за подобными услугами стараюсь обращаться в Тольятти к официалом.
Vikyor34
dizil писал(а):Каков вопрос, таков и ответ.
Да на горячем , к томуже насос меняли 169000 км назад . Мотор прогреваеться до рабочей температуры. Вопрос в следующим можно ли реально сделать выводы, о роботоспособности секций с помощью компьютерной диагностики ,именно DAF xf 95 ? к томуже преведущий хозяин авто документально подтвердил замену секций 306000 км назад . Причиной замены, с его слов послужило , желание его водителя съэкономить на топлеве( заправился с бензовоза). :evil:
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Смотрим давление надува под нагрузкой ,очень похоже на дырявый кулер или убитую турбину.
Vikyor34
В данный момент на БК висит ошибка ЕBS, так что по БК посмотреть давление наддува не получиться . И еще такой вопрос , если бы была мертвая турбина скорее всего присутствовала дымность да и тяга была бы никакая... а тут наоборот тяга отличная (у моего друга точно такойже тягач ,пробег дажи схожий так на подъем с одним и темже грузом он на 6-ой заходит а я на 7-ой легко захожу )? Черный дым приссутствует только при пуске и то не значительное время.
как запускается холодный? когда делали форсунки какое давление накрутили?
Vikyor34
Anatoli писал(а):как запускается холодный? когда делали форсунки какое давление накрутили?
Пуск что на гарячию что на холодную отличный , как положено 310
dizil
Сообщение dizil »
Синхронность работы цилиндров а заодно и компрессии на ДАФе проверяю осциллографом Постоловского. Разыщите диагноста, имеющего такой инструмент, ньюансы коллеге подскажу. diesl@ukr.net .
Vikyor34
dizil писал(а):Синхронность работы цилиндров а заодно и компрессии на ДАФе проверяю осциллографом Постоловского. Разыщите диагноста, имеющего такой инструмент, ньюансы коллеге подскажу. diesl@ukr.net .
Благодарю !Поищу но у нас в городе со специалистами в этой сфере туго...
Вязкомуфта случаем не заклинила? Ошибки по синхронизации датчиков коленвала-распредвала не висят в памяти блока?
Vikyor34
syava писал(а):Вязкомуфта случаем не заклинила? Ошибки по синхронизации датчиков коленвала-распредвала не висят в памяти блока?
Нет , как писал выше на ходу температура ДВС рабочая . На бк висит только одна активная ошибка датчика скорости ,тоесть ЕBS.
