RENAULT MAGNUM давление наддува
Re: RENAULT MAGNUM давление наддува
Скорее всего плдшки ... просто не сильно дохлые и авто еще заводится.
Впрыск 24 на хх (надо было еще темп. ож там выбрать).
P.S. Хотя проблема может быть и не одна.
Опять же, если все сдохли то и +28 не заведёшь, а если не все, работать не ровно будет и ошибки будут.crocodil писал(а):Но и при дохлых PLD насосах не будет заводится.parsh писал(а):Какая компрессия, если пуск -28 возможен без помощи?crocodil писал(а): Я всё-таки склоняюсь что это компрессия.
Здравствуйте. Мне кажется необходимо опресовать интеркулер и все патрубки до входа во впускной коллектор
Вообще-то если тема называется "Давление наддува", то это давление нужно для начала грамотно измерить. Имеется ввиду нагрузка, передача, температура ОЖ... В "Автокоме" есть режим графика. Вот такой скриншот дал бы больше информации для дискуссии.
Будет, смотря на сколько они убиты. Расход 37 это многоcrocodil писал(а):Но и при дохлых PLD насосах не будет заводится.parsh писал(а):Какая компрессия, если пуск -28 возможен без помощи?crocodil писал(а): Я всё-таки склоняюсь что это компрессия.
Да они самые. В Украине знаю только 2х кто может нормально их делать.valera008 писал(а):евро3тубабу писал(а):.... не все могут правильно отремонтировать маковские секции.
и кто такие если не секрет?тубабу писал(а):В Украине знаю только 2х кто может нормально их делать.
Здравствуйте. Тему так назвал потому что меня сразу смутило давление наддува больше 1000 мбар не было. Так как не знаю сколько должно быть поэтому спрашиваю у вас. Понимаю надо мерить мех.манометром напрямую на впуске, по звуку турбина свистит как на К-700 при нагрузке а отдачи от двига нету. Скрины в режиме графика не делал,но есть много других в разных режимах.
Забыл добавить темп.ож была всегда рабочая 85-87.
- 9м.png (115.36 КБ) 7100 просмотров
- 8м.png (122 КБ) 7100 просмотров
- 5м.png (121.11 КБ) 7100 просмотров
- 4м.png (122.51 КБ) 7100 просмотров
На какой передаче ехали теперь уже не ясно, в пике нагрузки упали до 4 пониженной
- 14м.png (127.63 КБ) 7099 просмотров
- 13м.png (127.06 КБ) 7099 просмотров
- 12м.png (129.04 КБ) 7099 просмотров
- 10м.png (115.87 КБ) 7099 просмотров
- 9м.png (115.36 КБ) 7099 просмотров
режим торможения двигателем.
- 16 торм двиг м.png (145.99 КБ) 7099 просмотров
режим в котором по ощущениям наилучшая отдача двигателя при движении по прямой без подьемов.
- тм.png (120.54 КБ) 7095 просмотров
Вот ты накидал скринов ))) Фиг разберешься
P.S. Да и на кой ты выбираешь давление, уровень масла, уровень ож - это лишнее.Gans писал(а):....... В "Автокоме" есть режим графика. Вот такой скриншот дал бы больше информации для дискуссии.
- acckiy
Нет, господа, это перебор.
Все вот эти «я не знаю ничего» и «посмотрите, я умею делать скриншот» уже за гранью.
Если взялся - вникай, изучай и делай. Не хочешь сам - отдай тому, кто знает и умеет.
Тему закрываю.
P. S.: при наддуве 600-700 мБар не поедет ни один дизель. Если он изначально не атмосферник, конечно.
Даже легковые бензинки и то выше наддув имеют.
Тему закрываю.
