RENAULT MAGNUM давление наддува
Здравствуйте. Подскажите знающие на RENAULT MAGNUM E-TECH 480 2003г. имеем отсутствие тяги в гору вообще.
По машине делали, меняли распылители, давление ТННД добились 5 бар, ошибок по двигателю нет вообще по тормозной не работает АБС. Ограничений по оборотам нет, по скорости привязан на 90км/ч. На ходу с грузом 20т. посмотел параметры двигателя. И хотел бы услышать ваше мнение.
Один скриншот на ХХ, другой максимальная нагрузка.
- 2м.png (171.24 КБ) 10582 просмотра
- ххм.png (114.27 КБ) 10582 просмотра
- acckiy
Re: RENAULT MAGNUM давление наддува
С такими показаниями я бы сказал, что там компрессии нет от слова совсем. И сизый дым позади машины.
Так вот и интересно нет дыма вообще.
Т.е. завёл холодную подымила белым, прогрелась и всё... нету дыма.
- acckiy
Ну, не сгорает там топливо. Нет отдачи от цилиндров.
Хм спасибо, получается и турбина не надувает из-за этого?
так может распылители не той системы . или меняли и за того что не ехала
Да распылители меняли в процессе поиска тяги но результата не было. Больше эфект был после замены ТННД появилось давление 5 бар и тяга немного прибавилась.slesar65 писал(а):так может распылители не той системы . или меняли и за того что не ехала
Ремонтируйте секции, только есть одна проблема не все могут правильно отремонтировать маковские секции.
Я тоже думаю это pld цексия отремонтировать
Нода
Нода
А есть значение мгновенного расхода ДО замены распылов ???
Если после замены - мгновенный расход поднялся, то PLD в ремонт (или замена).
евро3тубабу писал(а):.... не все могут правильно отремонтировать маковские секции.
Тебе соотношение нагрузки и оборотов ДВС не понравилось?acckiy писал(а):С такими показаниями я бы сказал, что там компрессии нет от слова совсем. И сизый дым позади машины.
Спасибо всем за участие.
Мне думается все по своему правы, скорее всего нет одной проблемы есть общяя ушатанность двигателя это и компрессия и насосы. Но клапана отрегулированы толкатели в норме на распредвалу выработки нет.
Но непонятно следующее:
1. Заводиться на холодную и горячую хорошо и даже в мороз было -28 без посторонней помоши (эфир,подогрев и т.д.).
2. Расход масла где-то 2-4 литра на 1000км это притом что с разгрузки плюёт маслом т.е. компессор гонит масло.
3. Расход топлива около 37 литров что тоже согласитесь почти норма.
Забыл описать, по ощущениям разгон идёт до половины нажатия акселератора дальше по компу видно нажатие педали поднимается мгновенный расход, но давление наддува и нагрузка двигателя не меняются и внешне разгона нет. Я всё-таки склоняюсь что это компрессия.
Какая компрессия, если пуск -28 возможен без помощи?crocodil писал(а): Я всё-таки склоняюсь что это компрессия.
Но и при дохлых PLD насосах не будет заводится.parsh писал(а):Какая компрессия, если пуск -28 возможен без помощи?crocodil писал(а): Я всё-таки склоняюсь что это компрессия.
Сделай вывод,походу турбину проверь.
