IVECO EUROTECH 440 CURSOR 10
Друзья! Всем доброго времени суток!
Ситуация такая:
АВТО "IVECO EUROTECH 440 CURSOR 10" "EDC MS6.2"
Симптомы:
Нет тяги, Преведущая диагностика покозала неисправность турбины (НЕ У НАС)!!!
При активации внутренней диагностики:
4.2 датчик частоты вращения турбины.
5.5 неисправность форсунки цилиндра 5.
TEXA показала:
некорректный сигнал датчика частоты вращения турбины.
неисправность форсунки пятого цилиндра (нет питания)
Сопротивление датчика вращения турбины 900ом. в литературе и в TEXA 400ом. ВОПРОС: ДАТЧИК ПОД ЗАМЕНУ?
Провод сигнальный визуально потрепан, сопротивление между клеммами "7" "16" 0-2.5 мегаома. провод экранированный, чем можно заменить?
ФОРСУНКУ-5 пока не смотрел.
СПАСИБО!!!
Ситуация такая:
Симптомы:
TEXA показала:
СПАСИБО!!!
Отчет о проделанной работе:
1-Поменял сигнальный провод датчика оборотов турбины.
2-Убрал "сопли" с сигнального провода датчика положения распредвала.
3-Открыл клапанную крышку, при визуальном осмотре было выявлено:
А-фиксатор крепления анкера к клапану моторного тормоза лежал рядом.
В-подклинивают клапана моторного тормоза 2, 3, 5 цилиндра (при поднятии вверх вниз не опускаются- может так и должно быть?)
Закрыл крышку.
После запуска:
1-обороты двигатель 580
2-обороты турбины 14863
ошибок нет
При 2500 об. мин. Турбина показала 61453 об. мин. (блин не знаю какие должны быть значения!?)
выскочили ошибки:
1-неисправность моторного тормоза.
2-нет питания пятой форсунки.
(ошибки активные дизель работает ровно)
После остановки и повторного запуска дизеля ошибки пожелтели.
Поигрался моторным тормозом, покрутил мотор на предельных оборотах ошибок не поступало.
Клапанную крышку не вскрывал. Рабочий день закончился. Авто уехало.
Пока тьфу тьфу не звонили.
Кто что скажет?
СПАСИБО!!!
Закрыл крышку.
После запуска:
ошибок нет
выскочили ошибки:
Кто что скажет?
СПАСИБО!!!
Турбина, Я так понимаю перекручивает? Почему? Устройство турбины позволяет менять ее геометрию. Тяга на корпусе турбины срабатывает, но она имеет механическое повреждение, переварена. Может не соблюли размеры тяги?MasTak писал(а):По турбине явный перекрут. Скорее всего не родная, либо зарегулированная очумелыми ручками. По форсунке - FMI ошибки какой был?
По форсунке ошибка 5.5, ТЕКСА показала "нет питания форсунки" но это ТЕКСА!
Тесты погонял, всё ОК. После тестов вышли цифры, записать не успел батарейка села, да и рабочий день закончился.MasTak писал(а):именно. не соблюли.
По форсункам - надо было тесты погонять, текса позволяет.
Ошибка выскочила вместе с ошибкой моторного тормоза, поиграв тормозом, ошибка диактивировалась, после успешно удалилась.
От сервиса до места дислокации авто 50км. завтра в рейс.
Напишу обязательно!
