Стеклоподъемники daf xf 105 2007
Доброго времени суток! Не работают стеклоподъемники! Меняли блок кнопок, (мотор рабочий) не заработали. Прозвонив это дело понял что нет массы на релешках управления! Прямую массу подрубить не могу так как реле работают от 12 вольт, но на короткое время подрубая начинают работать! Может кто сталкивался? Есть может у кого распиновка разъема или схема платы?
Re: Стеклоподъемники daf xf 105 2007
В автомобиле бортовая сеть на 24В.
Ну так то я понимаю! Но 24в подаешь горит реле!acckiy писал(а):В автомобиле бортовая сеть на 24В.
Реле там 12В. Как и на Mercedes.
Вообще непонятно за какие реле речь ???den_2001 писал(а):Реле там 12В. Как и на Mercedes.
Те что стоят возле предохранителей ?? Или есть реле внутри блока кнопок ??
У 105-го в этих годах управление мотором стеклопод. может быть как в 95-м (через реле на блоке предохранителей) или через блок-кнопок. Как на этом авто ??
Если меняли блок-кнопок и мотор рабочий (и все плюсы, минусы приходят) - ну тогда это фантастика почему не работает.
P.S. Или все таки что-то недопроверили.
Да я сам в а,,,,е! Реле стоят на плате кнопок. Плату я прозвонил, с разъема плюс к реле подходит, а вот минус откуда идет не пойму! Сам мотор 24в но проводя их реле перегрелась не катушка, а сами кулачки!valera008 писал(а):Вообще непонятно за какие реле речь ???den_2001 писал(а):Реле там 12В. Как и на Mercedes.
Дополнительные реле на 24в замутить.
Да реле внутри блока кнопок!
андрей67rus писал(а):https://yadi.sk/i/JN4A5lW23RBHi9
Я смотрел эту схему но меня смущают два отвода от электродвигателя которых в моем случае нет.андрей67rus писал(а):https://yadi.sk/i/JN4A5lW23RBHi9
Если вдруг у кого есть возможность прозвонить минусовые площадки на разъем буду очень признателен!
А от кабины до самих дверей точно все доходит...???
dr.billy писал(а):А от кабины до самих дверей точно все доходит...???
Ставлю дополнительные реле подключая их к проводам фишки то работают, но обходит защиту и выбивает предохранитель!dr.billy писал(а):А от кабины до самих дверей точно все доходит...???
Пульт другой! Только что с этим столкнулся.
Фото позже скину
