Volvo FH 12 1998г.
alex196108
Volvo FH 12 1998г.
Сообщение alex196108 »
Постоянно горит лампа подогрева воздуха впускного коллектора. Силовое реле - новое. Что еще может быть?
Re: Volvo FH 12 1998г.
А управление силовым реле в норме?
alex196108
В том то и дело, что нет. Все плюсы и минусы приходят,но управляющее реле не срабатывает. Поставил другое реле- ситуация не изменилась. Не могу понять,зависит ли включение управляющего реле от датчика температуры и какие на нем должны быть показания.
А ошибки по двигателю озвучьте.
alex196108
По блинк кодам 26 и 13. Но я их сбросил.
Мотор D12C?
alex196108
Да
Так зайдите в меню диагностики и прочтите ошибки по mid128.
alex196108
У меня отдельное реле управления подогревом 3962108 или 8141404.
Andjei_44
Сообщение Andjei_44 »
Откуда на D12C - блинк коды? Это D12A, 26 и 13 - датчик распредвала и сигнал скорости...да и свеча накала там управляется не блоком упр.двигателя а отдельным блочком.
alex196108
Вот отдельный блок и не срабатывает.
Так мотор-то какой????
Andjei_44
разберешься
117.rar
(63.95 КБ) 602 скачивания
alex196108
Мотор D12A. Схема у меня есть.При включении зажигания все плюсы и минусы на управляющем реле появляются как на схеме, но управляющее реле не срабатывает. Силовое реле включается и отключается. Управление должно работать примерно 1 минуту. Но оно не работает.Хотелось бы узнать зависит ли работа управления от датчика температуры и какое сопротивление у него должно быть?
Andjei_44
alex196108 писал(а):зависит ли работа управления от датчика температуры
ну а почем же он знает что холодно на улице или нет- включать свечу или нет?)По сопротивлению : если есть схема у Вас то я так понимаю и дальнейшее описание в мануале присутствует?
и вопрос еще : а с чего ее делать приспичело?Или не заводится без нее?
