Renault Premium DCI нет индикации поворотников на панели.
Доброго времени суток.
Проблема собственно в следущем:
При включении правого/левого поворотника или аварийки не мигает индикация на панели.
Поворотники снаружи все моргают.
Лампочки в поворотниках на тягаче все целые. Стоят обычные лампы накаливания!
Провод прицепа пробовал отцеплял/прицеплял.
Запускал самодиагностику панели - светодиоды в панели целые - моргают.
Может кто сталкивался?
Re: Renault Premium DCI нет индикации поворотников на панели
Прямо-таки все-все моргают?
а какой мощности? особенно в передних повторителях?trace312 писал(а):Стоят обычные лампы накаливания!
Сзади на тягаче точно 21 Вт.
В передних блок-фарах - не знаю, но горят не слишком ярко и не тускло, примерно как на других. Проверю.
Единственное нет боковых повторителей, которые в переднем подкрылке, но на других таких-же авто их тоже нет, а индикация работает!
Я думаю блок управления поворотниками контролирует только обрыв или кз, вряд ли его наградили еще и функцией точного контроля мощности подключенной нагрузки...
Или я ошибаюсь?
Или я ошибаюсь?
Ошибаешься. Это даже на КАМАЗе реализовано
Вот вам и «все лампы моргают».
Все лампы установите и по номиналу, а не накаливания - не накаливания, и будет счастье Вам. Блок там вечный, если конечно руки не приложить.trace312 писал(а):Сзади на тягаче точно 21 Вт.
причём блок контролирует 6 выходов по току.trace312 писал(а): вряд ли его наградили еще и функцией точного контроля мощности подключенной нагрузки...
trace312 писал(а):Лампочки в поворотниках на тягаче все целые. Стоят обычные лампы накаливания!
так где же все если из 6 ламп двух не хватает?trace312 писал(а):нет боковых повторителей, которые в переднем подкрылке
Эти 2, которые отсутствуют, стоят в параллели с передними.
И я уже писал выше - на другой такой же машине их тоже нет, но индикация на ней работает...
не в отсутствии этих ламп дело..
правильно, у реле поворотов по 3 выхода, перед, зад, прицеп. Но уставки по току разные. спереди должно быть больше 21 ватта, и 21 ватт сзади, тогда будет моргать контролька. На прицепе должен быть 21 ватт, тогда будет моргать контролька прицепаtrace312 писал(а):стоят в параллели с передними.
Спасибо за информацию. Попробую параллельно передним лампам повесить резисторы, т.к. восстановить повторители в крыльях пока не представляется возможным...
На прицепе кстати стоят светодиодные, поэтому похоже его контролька тоже не моргает..
капец, зачем так извращаться ???
Сколько те повторители поворотов стоят ???
460 рублей фонарик и 200 рублей цоколь. Это называется горе от ума.
А я сразу спросил - все ли горит..
