Renault Premium 420 DCI. Блок-дозатор на common rail
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 4:39 pm
Predator
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Откручиваю трубку (обратка идет на дозатор) на аварийном клапане и оттуда бежит топливо, но из плунжерных пар топливо не поступает. В этой трубке должна быть солярка? Renault Premium 420 DCI, не заводится соответственно.
Правильно: Renault Premium. (Неправильно: рено премиум).
Re: блок дозатор на common rail
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 5:46 pm
Predator
ЭБУ может блокировать подачу топлива к плунжерам?
Re: Renault Premium 420 DCI. Блок-дозатор на common rail
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 7:39 pm
qqqqqq09
с аварийного клапана солярка не должна течь
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 7:45 pm
Predator
qqqqqq09 писал(а):с аварийного клапана солярка не должна течь
Понимаю, но с плунжеров солярка не идет, она в трубке которая с дозатора к аварийному клапану идет, там же ее тоже не должно быть? Дозатор неисправен ? Солярку он почему то в эту трубку гонит.
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 10:08 am
А не пришло в голову, что может ещё откуда обратка в эту трубку приходить?
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 11:14 am
Predator
acckiy писал(а):А не пришло в голову, что может ещё откуда обратка в эту трубку приходить?
Ели есть что толковое по common rail (не нашел в интернете) киньте пожалуйста, мне до сервиса 500 км. Texa показала ошибка по датчику кулачкового вала и давления масла, поле сброса не появились, датчик по сопротивлению показал в пределах нормы.
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 4:57 pm
Gromadina
Что Texa показывает по давлению в системе? Или не показывает?
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 9:08 pm
Predator
Gromadina писал(а):Что Texa показывает по давлению в системе? Или не показывает?
Посмотрю. Снял ТННД, ему конец?
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 10:39 pm
qqqqqq09
в интернете много инфы по коммон рейл . если аварийный клапан сливает то машина не заведется . а тексой можно посмотреть давление топлива в рейле. оно должно быть больше 250 атмосфер . и с каких плунжеров ничего не идет?
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 1:09 am
Predator
qqqqqq09 писал(а):в интернете много инфы по коммон рейл . если аварийный клапан сливает то машина не заведется . а тексой можно посмотреть давление топлива в рейле. оно должно быть больше 250 атмосфер . и с каких плунжеров ничего не идет?
250 атмосфер, спасибо за инфо. Не идет с плунжерных пар что идут на топливную рейку. про common rail в интернете нашел только общую информацию, скиньте пожалуйста ссылки (СP 2), если вас не затруднит.
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 4:00 am
Gromadina
Дозирующий клапан работает?
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 11:42 am
Predator
Gromadina писал(а):Дозирующий клапан работает?
Электрические? при открытии зажигания слышно их работу, сниму весь блок посмотрю на наличие загрязнений, с бака слил солярку , на дне загрязнения. Поменял фильтра ( в сепараторе была вода) и залил другое топливо в другой бак. Пока не заводится.
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 2:00 pm
Predator
Эти колечки разве так должны быть?
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 4:34 pm
Gromadina
Ищи спеца. Иначе не сделаешь.
