				D2865 LF2.1 Нужна схема темпомата
				Добавлено: Ср ноя 01, 2017 3:18 pm
				 Kol184
				Доброго дня всем.Имеется двиг D2865 LF2.1 с EDC MS5.Нужна схема темпомата обведено красным под цифрой 2.Я так понимаю это набор сопротивлений и переключателей.Будет ли работать двигатель в нормальном режиме без разъема отмеченного цифрой 1 ?
				Re: D2865 LF2.1
				Добавлено: Ср ноя 01, 2017 4:09 pm
				Да, будет нормально работать на холостом ходу.
				Re: D2865 LF2.1
				Добавлено: Ср ноя 01, 2017 8:37 pm
				 Kol184
				А в нагрузке будет работать?Дело в том_что двигатель установили на КАМАЗ и сигнал ABS взять  неоткуда.Без тепомата работать будет?
				Re: D2865 LF2.1 Нужна схема темпомата
				Добавлено: Чт ноя 02, 2017 12:05 am
				А он был на доноре?
				Добавлено: Чт ноя 02, 2017 12:40 pm
				 Kol184
				не знаю.есть только блок управления двигателем и мешок проводки из кабины и проводка моторного отсека. Навсех эл схемах которые я нашел по EDC MS5 темпомат присутствует.В B MAN WIS по этому поводу ничего нет только описания принципа работы.Как будет вести себя двигатель без сигнала с блока ABS?Какой там сигнал?Может спаять эмулятор.Помомогите кто может.этот форум моя последняя надежда!
				Добавлено: Пт ноя 03, 2017 2:40 am
				сколько видел MAN с MS5 всегда по CAN с ABS общался, вообщем блоку пофиг отсутствие ABS, также как и рукоятки круиз контроля .
Kol184 писал(а):B MAN WIS по этому поводу ничего нет только описания принципа работы.
плохо читали
				Добавлено: Сб ноя 11, 2017 10:16 am
				 Kol184
				Спасибо за ответы.Двигатель завел но обороты не набирает.Присутствуют ошибки 8,10,1-13,1-8.1-3.По ошибке 8 какой сигнал должен приходить  на 51 ногу EDC?Какие параметры сигнала?Возможно отключить контроль сигнала тахоспидографа на EDC?
				Добавлено: Сб ноя 11, 2017 10:26 am
				Сигнал С3
				Добавлено: Сб ноя 11, 2017 10:37 am
				 Kol184
				Будте добры подробней.Что такое сигнал С3?Если Вы о сигнале с выхода тахоспидографа,то взять неоткуда двигатель стоит на камазе.
				Добавлено: Сб ноя 11, 2017 1:31 pm
				И тахограф не установлен?
				Добавлено: Сб ноя 11, 2017 2:26 pm
				16500 через 1,5 ком на землю.
				Добавлено: Сб ноя 11, 2017 4:54 pm
				 Kol184
				Anatoli писал(а):16500 через 1,5 ком на землю.
Спасибо завтра попробую.
				Добавлено: Ср ноя 22, 2017 12:04 am
				Не набирает обороты вообще, или набирает с ограничением?
