Neoplan N116 движка MAN D2876 LOH23 низкие холостые.
AnatoliyF
Сообщение AnatoliyF »
Добрый день, проблема в следующем, Neoplan N116 движка MAN D2876 LOH23 низкие холостые.Держит 450, должно быть 600, тексой смотрел все параметры в норме(сравнивал с другими машинами),двигатель троит, пока круизом не поднимешь до 600, ошибок в ЕДС нет, в чем может быть причина и возможно ли их каким нибудь образом поднять до нормы?
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
автобус по комплектации на что больше похож на ф2000 или ТГА? после как круизом обороты поднял до 600 ХХ нормализуется или нет?
AnatoliyF
deniskaznin писал(а):автобус по комплектации на что больше похож на ф2000 или ТГА? после как круизом обороты поднял до 600 ХХ нормализуется или нет?
на ф 2000, когда круизом поднимаю до 600 работает ровно а без круиза троит, трясется весь.
Yur58
Сообщение Yur58 »
[quote="AnatoliyF"][quote="deniskaznin"]автобус по комплектации на что больше похож на ф2000 или ТГА? после как круизом обороты поднял до 600 ХХ нормализуется или нет?[/quote] на ф 2000, когда круизом поднимаю до 600 работает ровно а без круиза троит, трясется весь.[/quote]
Вообще то движок 2876 от TGA. Проверте впрыск по группам, компенсацию и давления в динамике. Я работаю JalTest-ом. Возможно не дает ошибок из за механики или края допустимого диапазона.
deniskaznin
AnatoliyF, посмоти ЛС
wolfspbru
Re: Neoplan N116 движка MAN D2876 LOH23 низкие холостые.
Сообщение wolfspbru »
Брат, так ты решил проблему оборотов или как?
Просто у меня похожая проблема на Neoplan 316 SHD с движком D2866 LOH29. Местные специ говорят что дело в ТНВД, а мозги здесь не причем. А у меня сомнения.
Может кто еще посоветует?
wolfspbru писал(а):Брат, так ты решил проблему оборотов или как?
А откуда сомнения?
если нет доверия специалисту, определившему неисправность насоса, обратитесь к другому.
