Man TGS 6x4 - "Неисправность блока упр. т."
paul_aftershock
Доброго времени суток. Проблема в в том, что как раз-таки проблему выявить и не получается. На табло при включении зажигания выписывает "Неисправность блока упр. т.", но по диагностике в машине неисправности полностью отсутствуют. Авто 6х4 без датчиков износа накладок, абс работает, датчики все видит, в машине по ошибкам все чисто! Подскажите, из-за чего еще может высвечиваться подобная неисправность и как ее убрать?
Re: Man TGS 6x4
А можно на вин номер посмотреть?
Re: Man TGS 6x4
Уже была тема с такой неисправностью
http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=4&t=9585&start=15
paul_aftershock
Re: Man TGS 6x4
Что он вам даст? Ответ на мой вопрос? Или вы просто вин-коды коллекционируете?acckiy писал(а):А можно на вин номер посмотреть?
paul_aftershock
Re: Man TGS 6x4
Спасибо, вот это уже кое-что! Буду завтра дальше колдовать, вот только у меня неисправностей вообще нет никаких, ни по стоп-сигнала, ни что либо там еще...valera008 писал(а):Уже была тема с такой неисправностью
Re: Man TGS 6x4
Может и ответ.paul_aftershock писал(а):Что он вам даст? Ответ на мой вопрос? Или вы просто вин-коды коллекционируете?acckiy писал(а):А можно на вин номер посмотреть?
paul_aftershock
Re: Man TGS 6x4 - "Неисправность блока упр. т."
Работаю с MAN 5 лет, такое впервые, машина чистая, по диагностике все параметры в норме (использую Man Cats II). Только один вызывает некие подозрения. Когда входишь в параметр "потребление тока модули регулирования давления", передние модули по 60 mA, задний - 80 mA, а вот модуль прицепа не потребляет ничего - 0. Это так должно быть или все-таки он должен потреблять ток?
trufanov
Почитайте про EBS5, в Manwis все разжевано.
paul_aftershock
Там разжевано почему в машине нет ошибок, а машина ругается? ManWis - моя "настольная книга", подобный инфы там нет, так как машина должна бить хоть какую-то ошибку, хоть по какому-то блоку...А тут голяк, ищем приведение...trufanov писал(а):Почитайте про EBS5, в Manwis все разжевано.
Может ещё раз прочтете последовательность ремонтных работ?
У меня такое было. На прицепе пришло время делать обслуживание. Надо "сбросить сервисы".
paul_aftershock
Вы в курсе, что ремонтные работы выполняются при наличии неисправностей????den_2001 писал(а):Может ещё раз прочтете последовательность ремонтных работ?
paul_aftershock
На тягаче ТО скинуть? Машина восстанавливалась после ДТП, после восстановления обкатывалась без прицепа и неисправностей не было, а в одно прекрасное утро при включении зажигания оп, и высветилась и больше не гасла...Комп ничего не выдает...rimasas писал(а):У меня такое было. На прицепе пришло время делать обслуживание. Надо "сбросить сервисы".
- DuMoH_nopTyraJI
А ТО ошибку ни где и не даст, а вот на дисплее постоянно маячить будет. Зайдите и посмотрите все интервалы ТО, какие уже просрочены.paul_aftershock писал(а):... высветилась и больше не гасла...Комп ничего не выдает...
paul_aftershock
Спасибо! Попробую)DuMoH_nopTyraJI писал(а):Зайдите и посмотрите все интервалы ТО
