Renault Premium DXI заводится и глохнет
Евгений 100884
Сообщение Евгений 100884 »
День добрый! Помогите с такой проблемой.
Renault Premium DXI шасcи J24TF3117, машина была в рейсе, появилась ошибка на панели неисправен иммобилайзер, запуск невозможен. Водитель подал на стартер питание с аккумулятора, отключив штатные провода, машина завелась, так доехал до дома, на следующий день сделали диагностику ошибки MID128 PID 171 FMI 9 неактивно, MID 128 PPID 273 FMI 7 неактивно, MID 128 PSID 103 FMI 4 неактивно, MID 128 PSID 103 FMI 5 неактивно, MID 128 PSID 107 FMI 5 неактивно, MID 140 PSID 200 FMI 12 неактивно, MID 140 PSID 200 FMI 9 неактивно,MID 140 PSID 204 FMI 12 неактивно, MID 140 PSID 227 FMI12 неактивно, MID 140 PSID 233 FMI 12 неактивно, MID 163 SID 2 FMI 2 активно. попробовали завести машину напрямую через стартер, машина заводится и тут же глохнет. Ошибки по мочевине и иммобилайзеру, но машина как то сама доехала, а теперь не заводится.
Второго ключа от машины нет.
Re: Renault Premium DXI заводится и глохнет
Иммобилайзер не при чем. Чините шину данных.
Евгений 100884
Еще вопрос, касемо кан линии, на сколько критично, что на машине не стоит штатная магнитола и тахограф? Еще забыл написать, после запуска машина может сразу заглохнуть, может секунд 15 работать
world-N
Сообщение world-N »
Код неисправности (по Volvo)
MID 163 SID 2 FMI 2
Условия регистрации кода неисправности:
Неправильный ответ от ответчика. (ключа :) )
Возможная причина:
Неправильный/неисправный ответчик.
Несколько ответчиков рядом с антенной.
Ключ не запрограммирован.
Внешнее искажение сигнала.
Реакция блока управления:
Регистрируется код неисправности.
Идет запрос на включение желтой лампы.
Очевидные внешние признаки:
Загорается желтый индикатор.
На дисплее отображается символ иммобилайзера.
На дисплее отображается сообщение.
Двигатель не запускается.
Соответствующая проверка:
Выполните 36620-3 MID 163 Ключ, программирование
Замените неисправный ответчик.
Батарейку меняли в ключе?
Проверьте проводку на рулевой колонке до блока иммобилайзера, антенну
много ошибок по обмену данными, посмотрите целостность витых пар
Евгений 100884
Все кан линии проверили, результат тот же.
Чем диагностируете и где стоит Ваше авто?
Евгений 100884
Еще раз добрый день! Отсутствовал лого. Машину смотрели VCADS PRO, стоит машина в МО на Дмитровке. Основная проблема надо прописать иммобилайзер
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
проще отключить и попробовать но иммобилайзер работает только в момент включения зажигания
Евгений 100884
Как отключить? Разъединить фишки не помогает. VCADSом не получиться так как он сломался.
Евгений 100884 писал(а):Как отключить? Разъединить фишки не помогает. VCADSом не получиться так как он сломался.
Тогда надо начать ремонт автомобиля с ремонта VCADS...
Евгений 100884
это понятно, но когда VCADS починят неизвестно, у машина долго стоит уже. Может кто сможет с диагностикой подъехать и помочь с данным вопросом?
qqqqqq09
а где в мо стоит
Евгений 100884
Дмитровское шоссе 20 км от МКАД
