Страница 2 из 2
Re: WABCO 446 055 024 изменить конфигурацию
Добавлено: Пт окт 13, 2017 7:58 pm
магикан
Пришел другой блок,паяный по клапанам и с диагностики не опускает.Конфигурация вся сбитая,может у кого есть файлик или как правильно поставить биты.
Добавлено: Пт окт 13, 2017 9:26 pm
магикан
Если ставлю 1 датчик,как хотелось бы,то на кнопку вниз в диагностике ни какой реакции.Вверх срабатывает один клапан,ставлю 2 датчика-работает правильно,имеется в виду в параметрах.Набрал хламу ,теперь вот....
Добавлено: Пт окт 13, 2017 10:12 pm
вот здесь в описании ECAS параметрирование
Добавлено: Чт окт 19, 2017 12:25 pm
магикан
Запустил МАЗа,правда еще не ездили,только на месте пробовали.С пульта в транспортное не становиться,только с кнопки . Причем в то положение которое откалибровал, если кнопку передернуть,а если нажатый н/у становится на 18 каунтов ниже.Похоже в параметрах что то накосячил.
Добавлено: Чт окт 19, 2017 5:42 pm
кнопка включает второй транспортный уровень. он програмируется отдельно, как разница между первым транспортным, или как разница между нижним уровнем и вторым трансортным. При включённых стоп-сигналах, подвеска не работает, а маза стопы светятся при постановке на "ручник".
Добавлено: Чт окт 19, 2017 8:46 pm
магикан
Да,я в параметрах видел,что стопы нажаты и они горели.Потом он с часик потарахтел,воздух со всех щелей попшикал и стопы погасли,но с пульта все равно в транспорт не вставал.Пусть они хоть чуток проедут,посмотрим и я ему с МВ параметры поставлю.Пульт то от МВ,был приобретен в комплекте с 024.Поэтому просьба актуальна по сей день-нужен дамп от 024,что бы блок хотя бы на диагностику вышел.
Добавлено: Чт окт 19, 2017 11:07 pm
Пульт от mb с блоком ecas от renault не дружат.
