WABCO 446 055 024 изменить конфигурацию
магикан
Сообщение магикан »
Рабочий стол.rar
(256.52 КБ) 1210 скачиваний
Добрый день,подскажите можно в этом блоке отключить один датчик уровня и одну сторону подушек,сделать его типа 446 055 021? Пытался менять bit2-пишет ошибка конфигурации,может у кого есть образец параметров на один датчик и одну сторону.Пробовал на столе,с оторваным всем-может из за ошибок не хочет менять параметры?
Re: WABCO 446 055 024 изменить конфигурацию
а bit3 ?
магикан
Сообщение магикан »
Захват-1.rar
(128.03 КБ) 1183 скачивания
Anatoli писал(а):а bit3 ?
И его тоже менял,пишет ошибка
чем меняли?
магикан
Сообщение магикан »
Anatoli писал(а):чем меняли?
Подключил блок к WABCO,поменял галки,делаю запись в ECU-не пролазит,думал будет просто.Готовый блок с одним датчиком хода не нашел.
Так а хоть какой-то параметр в блоке меняется ???
Может блоку уже хана
магикан
Сообщение магикан »
valera008 писал(а):Так а хоть какой-то параметр в блоке меняется ???
Хоть что делаю,результат как на картинке.Что значит ,что параметры не могут быть записаны в блок правильно? Можно через программатор сделать,но нужен дамп,что там править я не знаю.
магикан
Сообщение магикан »
Блок битый,по К линии прет частота и связь постоянно теряется.Может у кого есть на проц прошивка MC 72A28KW C55429FNS 446 0555644 ,а может он масочный,а может подох.Буду дальше разбираться.Или хотя бы содержимое 93с46 в 16х обязательно.
блок на разборке стоит меньше 100 американских, на 25 пинов, блок, любой будет работать с одним датчиком. бери 311 он с любым типом датчиков работает.
магикан
Сообщение магикан »
Anatoli писал(а):блок на разборке стоит меньше 100 американских, на 25 пинов, блок, любой будет работать с одним датчиком. бери 311 он с любым типом датчиков работает.
Я этот так и взял,назад не берут.
Не парься зацепи "один" датчик на оба входа...
С электромагнитами так же...
Только про "дроссель" не забудь...
А если по уму то блок от MB не параметрировался... никогда.
Я пробовал в EEprom залить дамп от аналогичных поколений Man и Renault, начинало параметрироваться...
Но на машине в таком виде не эксплуатировал...
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Проще было бы восстановить систему, чем так извращаться)...
Зы. По поводу параметрии)
магикан
Сообщение магикан »
pshisha писал(а):Не парься зацепи "один" датчик на оба входа...
Залил от DAF 028 с одним датчиком,вообще перестал выходить на связь,раньше хоть через раз соединялся.Вернул назад прошиву-все,больше связи нет,с блока на К линию прет частота постоянно,а до вмешательства частота шла с прерыванием.За этим блоком ездил 600км намотал и такой облом. А можно мне хотя бы один из вариантов EEprom сбросить ?
магикан
Сообщение магикан »
Alex 428 писал(а):Проще было бы восстановить систему, чем так извращаться)...
В наших краях восстановить систему Экран нереально,подох БЭУП. Маз уже начал вростать в землю за два года.
магикан
Сообщение магикан »
Если у кого есть подобный блок,не шибко дорого,куплю.А то я уже отдал за него меньше 100 дол. Бабину зарплату-месяц работы в больнице.
