MAN TGA AS Tronic не переключает с пятой в низ
Всем доброго времени суток! И снова Всеми любимый AS-Tronic! MAN TGA 2003г. не переключает передачи с 5-й на понижение, останавливается на 5-й, трогается с 5-й. Выкл. вкл. зажигание - трогается с 1-й.
Диагностика:
активные 3198-не распознаются сигналы датчиков скорости колес по CAN;
191- выходная скорость (датчик выходной трендит- в параметрах видно);
удалил 3132- передатчик переключателя, отказ саморегулирования;
3154- главная коробка передач не выключается.
Катался в ручном режиме- замечаний по переключению нет, и в верх и в низ нормально.
Глючит только в автоматическом режиме.
По EBS ошибок тьма, мигает все красным.
Ну и датчик выходной врет.
В какую сторону капать? EBS?
Диагностика:
Re: MAN TGA AS Tronic не переключает с пятой в низ
3198 почините.
- igor_oksana
Еще таху отключить, и все.ivanz83 писал(а):не распознаются сигналы датчиков скорости колес по CAN;
avtosegment
Что было у вас? Отпишитесь.ivanz83 писал(а):Всем доброго времени суток! И снова Всеми любимый AS-Tronic! MAN TGA 2003г. не переключает передачи с 5-й на понижение, останавливается на 5-й, трогается с 5-й. Выкл. вкл. зажигание - трогается с 1-й.
Диагностика:
