Renault Magnum dxi 460 2008 г ошибки по выхлопу.
Уважаемые форумчане. Есть машинка Renault Magnum dxi 13 (460 двиг Volvo) 2008 г висит постоянно ошибка по температуре выхлопа (не корректные показания), номер ошибки MID128-PPID 386 FMI2.Датчик проверяли (перед глушителем) вроде исправен при 19 градусах показывал примерно 240 Ом, чуть прогревали феном сопротивление увеличивалось. Есть подозрения что проблема в проводке, но куда копать схем нет. Может у кого есть схемы электрооборудования хотя бы двигателя скиньте на почту или подскажите куда идут от датчика провода 8209 и 8210 (но лучше схемку). И может ли из-за этого ухудшиться тяга, то водитель говорит, что тяга не та. Заранее откликнувшимся спасибо.
Re: Renault Magnum dxi 460 2008 г ошибки по выхлопу.
Добавлю, ADBlue стоит эмулятор.BUBA1984-30 писал(а):Уважаемые форумчане. Есть машинка Renault Magnum dxi 13 (460 двиг Volvo) 2008 г висит постоянно ошибка по температуре выхлопа (не корректные показания), номер ошибки MID128-PPID 386 FMI2.Датчик проверяли (перед глушителем) вроде исправен при 19 градусах показывал примерно 240 Ом, чуть прогревали феном сопротивление увеличивалось. Есть подозрения что проблема в проводке, но куда копать схем нет. Может у кого есть схемы электрооборудования хотя бы двигателя скиньте на почту или подскажите куда идут от датчика провода 8209 и 8210 (но лучше схемку). И может ли из-за этого ухудшиться тяга, то водитель говорит, что тяга не та. Заранее откликнувшимся спасибо.
- DuMoH_nopTyraJI
Там один датчик температуры или два? PPID 386 FMI 2 относится как к 1-му, так и ко 2-му. На выходе выхлопной нет датчика?
"MID128 PPID386 FMI 2, 4, 5 Первый датчик температуры отработавших газов
MID128 PPID386 FMI 2, 4, 5 Второй датчик температуры отработавших газов"
К эмулятору копать... долго и упорно...BUBA1984-30 писал(а):Добавлю, ADBlue стоит эмулятор.BUBA1984-30 писал(а):Уважаемые форумчане. Есть машинка Renault Magnum dxi 13 (460 двиг Volvo) 2008 г висит постоянно ошибка по температуре выхлопа (не корректные показания), номер ошибки MID128-PPID 386 FMI2.Датчик проверяли (перед глушителем) вроде исправен при 19 градусах показывал примерно 240 Ом, чуть прогревали феном сопротивление увеличивалось. Есть подозрения что проблема в проводке, но куда копать схем нет. Может у кого есть схемы электрооборудования хотя бы двигателя скиньте на почту или подскажите куда идут от датчика провода 8209 и 8210 (но лучше схемку). И может ли из-за этого ухудшиться тяга, то водитель говорит, что тяга не та. Заранее откликнувшимся спасибо.
- DuMoH_nopTyraJI
Упс. А этого не было, когда я отвечал.BUBA1984-30 писал(а):Добавлю, ADBlue стоит эмулятор.
!pshisha писал(а):К эмулятору копать... долго и упорно...
- romka97
Выкинуть и отремонтировать систему. Такая ошибка с эмулятором, нормальное явление. С любым эмулятором.
Всем откликнувшимся спасибо. Проверю датчики ещё раз и попробую поменять эмулятор (желание владельца авто). Может кто нибудь подскажет или кинет ссылку где можно на это авто скачать или купить тех документацию, электросхемы.
- DuMoH_nopTyraJI
Я в Google нашёл без особых проблем. Зайди на рутрекер и набери : Renault Lorri Service Manual. Набери именно Lorri, хотя правильно Lorry.BUBA1984-30 писал(а):.... где можно на это авто скачать или купить тех документацию, электросхемы.
А если бы не полненился и набрал здесь на форуме в поиске, то тоже нашёл бы не мало ссылок
