MAN TGA ошибка As-Tronik 03124
Всем привет, проблема в следующем: MAN TGA 08г. Включается передача нормально при не долгой езде становится на 3 передачи и не едет, переходишь на механику все нормально и если зажигание перевключишь тоже работает, выскакивает ошибка 3124 сбой хода сцепления, до этого меняли диск сцепления и эпу. Что может быть? Может быть проблема если не меняли корзину?
Re: MAN TGA ошибка As-Tronik 03124
и диск скорее самый дешовый.vovan855 писал(а):проблема если не меняли корзину?
И ПГУ с Разборки
Да пгу новое, вот на счет диска и корзины будем смотреть
Была аналогичная проблема с AS-Tronic на DAF 95, после замены комплекта сцепления(комплект оригинал) и ПГУ , не уверен на все 100 по номеру ошибки, но тоже грешили на ПГУ, ставили новое и с донора (проверить), неисправность осталась, - мои предположения - механическая неисправность -фрикционный тормоз в коробке - после езды с неисправным сцеплением
