полуприцеп трал.
полуприцеп трал.
добрый день. П/П, трал, 5 осей, тормозная система TEBSE2 4S\3M. имеет код неисправности 59.12
тягач SCANIA с ABS.
код неисправности возникает если - система полностью заправлена воздухом, зажат ручной тормоз, включаем зажигание - возникает код.
код неисправности НЕ возникает если - включаем зажигание с отпущенным ручником, при служебном (рабочем) торможении.
диагностика показывает, что при заправленной системе и зажатом ручнике в тормозных камерах 1-3 оси давление на 0.5-0.8 бара меньше чем в осях 4-5.
заменил датчик давления на третьем модуляторе и ничего не изменилось
подключил манометры на тормозные камеры управляемыми модуляторами (1.2) и 3. Давление одинаковое вплоть до 0.1 бара, а на мониторе разное в 0.8 бара...
предполагаю неисправность датчика давления в основном модуляторе.
У кого есть опыт решения такого вопроса. прошу совета.
тягач SCANIA с ABS.
Re: полуприцеп трал.
Ускорительный клапан EBS / Датчик давления
См. сообщение о неисправности
Код неисправности: 59.12
Уровень выходного сигнала датчика давления ускорительного клапана EBS находится вне действительного рабочего диапазона.
Проверка будет проведена при неподвижном состоянии ТС.
Величина управляющего давления замеренного на желтой соединительной головке более 3,5 бар, но на ускорительном клапане EBS тормозное давление отсутствует или слишком мало.
В дышловом прицепе установлен отдельный спускной клапан для передней оси? Если это так, игнорируйте ошибку
Перегнут трубопровод?
Возможные причины ошибки при использовании тягачей с и без EBS:
разное питающее давление на входе 1 модулятора и на входе 1 ускорительного клапана EBS
перегиб магистрали управления на входе 4 модулятора
Другие возможные причины ошибки:
Наличие давления в кабеле/разъеме датчика давления ускорительного клапана EBS.
Для проверки выполните тест резервной системы. Если проверка ускорительного клапана EBS не состоялось, отсоедините кабель от датчика давления и через 5 сек. опять его подключите. Повторите тест резервной системы. Если проверка состоялась, ускорительный клапан EBS нужно заменить.
Эта ошибка возникает вместе с ошибкой 59.11:
Проверьте кабель, при необходимости замените его.
проверить на целостность электрической цепи? Попробую на прозвон и током на падение напряжения...
прицеп стоит. у кого есть еще мнения?
trufanov
Поменяйте кабель от датчика к модулятору; кабели у Wabco очччень подлянистые, обычно ломаются возле разъемов. А оболочка целая.
