Выбор ноутбука для диагностического оборудования
max10.84
Сообщение max10.84 »
Всем привет. Хочу купить новый ноутбук и возник вопрос по поводу операционной системы. На старом сейчас стоит Vista, все нужные мне программы(Autocom, Manwis, Multi, SDP3, Impact,) установились и работают. А новые все идут с Windows 10. Хочу заранее решить вопрос совместимости, чтобы не вышло так, что половина программ станет, а например Multi нет. И не окажется так, что купишь какой-нить Intel i-5, а на него например туже Vista или 7 уже невозможно будет поставить? Кто в курсе, просветите.
Re: Выбор ноутбука
Windows Vista? Я не ослышался?
Re: Выбор ноутбука
Зачем тебе Вин10 ???
Разве недостаточно Вин7 ???
Re: Выбор ноутбука
Windows 7 сейчас для диагностических программ.
zema
Re: Выбор ноутбука
Сообщение zema »
Некоторые проги под хр заточены(с бубнами.или без ставятся на 7),но в основном 7-32бита,
новые компы идут в основном с 10.и дрова под старые системы найти все труднее становится,по этому перед покупкой проверь есть ли дрова под 7 или под хр(перед этим желательно определится что именно тебе надо)на этот комп,и дальше можно покупать что интересно.
да кстати что ты перечислил спокойно ставится на 7.на 8-10 не пробовал,думаю что тоже работать заставить можно.
а виста -это уже раритет.как впрочем и хр(хотя мне нравится) :lol:
max10.84
Re: Выбор ноутбука
Все понял 7-32, на счет драйверов только не очень, драйвера имеется в виду для самой Windows? У меня есть диск с 7-й, там по идее все уже есть, его воткнул и все само ставится. Или там от железа ноута еще зависит?
Re: Выбор ноутбука
max10.84 писал(а):Или там от железа ноута еще зависит?
тем более что ноуты в основном используем промышленного направления. ОС лучше ставить чистую, без всяких сборок и модернизацый, и отдельно драйверы. Как правило на сайтах производителей оборудования драйверы есть. Тут больше надо смотреть на механическую устойчивость, и ресур АКБ.
Re: Выбор ноутбука
купил новый ASER, как не скакал вокруг - семёрку поставить не удалось. щас 10-ка на нём.
max10.84 писал(а):Autocom, Manwis, Multi, SDP3, Impact,)
всё это работает на 10-ке, так что если олько это ПО - можешь не заморачиваться
Re: Выбор ноутбука
типа вот скрин
Стакан
Re: Выбор ноутбука
Сообщение Стакан »
Anatoli писал(а): Тут больше надо смотреть на механическую устойчивость, и ресур АКБ.
поставил твердотельный жесткий..
Re: Выбор ноутбука
Стакан писал(а):поставил твердотельный жесткий..
это в планшете, там два по 80 гиг mSATA, A DELL С600 (8лет ежедневно)- Р3 900 мгц, жосткий 20 и СДкарта 32 , и хватает для TEXA, WABCO, KNORR-BREMSE, WEBASTO, EBERSPEHER.
PlayDen
Re: Выбор ноутбука
Сообщение PlayDen »
Кураныч писал(а):типа вот скрин
День добрый! С SDP3 я так понимаю по шнуру USB работаете или Wi-Fi получилось настроить под Win10?
Re: Выбор ноутбука
ни чем не работаю, адаптера нету, ошибки смотреть стоит просто
max10.84
Re: Выбор ноутбука
И уменя стоит только для ошибок.
Интересно почему не выходит? А то хотелось бы иметь возможность если вдруг чего поставить 7-ку. Имхо может это специально сделано, типа надо перешивать какой-нить Bios и пр.
У меня Acer 6930G с 2009 года, брал тогда за 30-ку, днем для диагностики, а вечером работает, как домашний ПК. Проблема только с видеокартой, начинает частенько глючить. А новую только в Китае и то они почти все восстановленные.
zema
Re: Выбор ноутбука
Сообщение zema »
,Странно что 7-ка не встала,в принципе система еще не старая,должна была бы...с хр проблемы уже часто бывают.хотя все может быть.
