Датчик температуры топлива MAN 19.414
serg2
Считывается ошибка с этим датчиком.Может кто знает величину сопротивления ? Топлившики сказали 20 кОм , у себя намерил 3.2 кОм.Правильно понимаю мой датчик Bosch 281002011 ?
- perevoz999
Re: Датчик температуры топлива MAN 19.414
ну если правильно то 0281002011. точно такой датчик у MANа ещё и на температуру охл. жидкости .можете сравнить сопротивление с ним. у любого термодатчика сопротивление меняется в зависимости от температуры. как правило EDC ругается на эти датчики если они вообще не прозванивается. А что показывает диагностика? какую температуру топлива?
что бы сломать и датчик ТОЖ. Топливщики лазили к насосу и свернули датчик температуры.perevoz999 писал(а): точно такой датчик у MANа ещё и на температуру охл. жидкости .можете сравнить
serg2
ошибка по нему была до ремонта топливной.Там есть знакомый ,он и сказал что должно быть 20 кОм.Раз никто не знает сопротивление ,надо правда по датчику ТОЖ сравнить(раз они одинаковые) .Главное не сломать,а то придётся два куплятьAnatoli писал(а): Топливщики лазили к насосу и свернули датчик температуры.
serg2
Как то не обратили внимание,ошибка была по лампочке ЕДК(я сам считал) диагностика подтвердила и как бы в остальном нормально было.У нас диагностика равна цене датчика,смысла ехать к бестолковым диагностам не вижу.Никого не хотел обидеть.perevoz999 писал(а):А что показывает диагностика? какую температуру топлива?
А что мешает со стороны блока померять? и датчик не сломается и проводка заодно будет проверена...serg2 писал(а):ошибка по нему была до ремонта топливной.Там есть знакомый ,он и сказал что должно быть 20 кОм.Раз никто не знает сопротивление ,надо правда по датчику ТОЖ сравнить(раз они одинаковые) .Главное не сломать,а то придётся два куплять
serg2
Не знаю где мерить .Нет к сожалению схем,в интернете попадаются на 3х значные номера проводов.Так то можно померить и на разъёмах, что на кабину идут, но не знаю где мерить.pshisha писал(а): что мешает со стороны блока померять? и датчик не сломается и проводка заодно будет проверена...
Есть в Барнауле zloi krolik
