MAN TGA 2006 год не включается муфта кондиционера
Всем привет
Помогите разобраться в сложившиеся ситуации.
MAN TGA 2006 год
Перестал неожиданно работать кондиционер в дороге, заехали на станцию проверили наличие фреона в системе оказалось фреон есть, перезоправили но он не запускается.
Лампочка горит когда его включаешь на кнопке на блоке управления, но не приходит плюс к самому компрессору!
Подали плюс на муфту компрессора муфта не щелкнула,?? куда копать и что делать???
какие есть предложения ? с чего начать
MAN TGA 2006 год
- igor_oksana
Re: МАН ТГА 2006 год не включается муфта кондиционера
Обратитесь к диагносту - будет дешевле. А так если по тексту :
						Меняйте муфту. Дальше датчик давления. Потом датчики температуры...Stieo писал(а): Подали плюс на муфту компрессора муфта не щелкнула,?? куда копать и что делать???
всегда было интересно, как заправить кондер с неисправным компрессором?Stieo писал(а):перезоправили но он не запускается.
Датчик давления стоит под облицовкой на трубки 2-х контактный,
и где стоит датчик температуры в мане?
- DuMoH_nopTyraJI
Измерьте сопротивление электро-магнита(муфта), должно быть в пределах 15 Ом.
Это хорошо но не пойму одного почему нет питания  с блока управления кондиционера
номер провода с блока управления 23101 он идет на В203 (датчик максимально/минимального давления ресивера - осушителя кондиционера... и после его провод под номером 23300 идет к самой муфте кондиционера..
или я нет понимаю... Но логочиски если я нажимаю на кнопку включения компрессора то должен идти + по кабелю 23101...
если не так понял поправте.
Re: MAN TGA 2006 год не включается муфта кондиционера
мотор заведён? наружная и установленная температура разрешают включить кондицыонер? муфта вентилятора исправна?Stieo писал(а):Но логочиски если я нажимаю на кнопку включения компрессора то должен идти + по кабелю 23101
- DuMoH_nopTyraJI
Вам задали несколько вопросов и вы не дали ответ ни на один из них, а только высказываете свои рассуждения.Stieo писал(а):Это хорошо но не пойму одного....
Давайте по порядку:
1. Муфта исправна? Какое у неё сопротивление?
2. Датчик давления газа исправен?
А потом уже будем смотреть, что и куда приходит.
- igor_oksana
И быстрее.igor_oksana писал(а):Обратитесь к диагносту - будет дешевле.
У TGA в кондее есть мозги. Точка.
на датчик давления газа питане не идет не какое.
диагностика показали что ошибок нет не каких
через диагностику запускали муфту адаптировали она молчит. на другом MAN при диагностики включалась.
Модератор. Предупреждение за неправильное написание марки автомобиля!
