SCANIA 4 замена двигателя HPI на EDC MS5.
Всем привет! Подскажите, что это вообще такое получится? Есть авто 4461788(2001 года) с убитым двигателем HPI. Купили в сборе машину 1217373(1995 года) и хотят с нее поставить двигатель. Если тупо переставить всю кабинную проводку вместе с двигателем, то подойдет ли приборка и что будет с тормозами(у первой EBS, а у второй ABS). Я сказал хозяину авто, что идея на вскидку бредовая. А он говорит, что донора уже купили и что-то надо делать.
Re: SCANIA 4 замена двигателя HPI на EDC MS5.
Пусть продаст обратно.
Сначала думать надо было.
max10.84 писал(а):А он говорит, что донора уже купили и что-то надо делать.
Почему же? Еще и раму перекинуть и вскрыть мешок с деньгами.acckiy писал(а):Пусть продаст обратно.Сначала думать надо было.
ага только деньги вперёд . а то после глобальной работы вдруг у клиента деньги заканчиваются.
И почему всегда так что сделают а потом спросят у специалистов а правильно ли он сделал? Уффффффф. Сколько же таких хозяев траков! А если по делу то проще по моему отремонтировать и ездить на авто 1995 года которое.
Гавно вопрос, на вскидку, проблем в такой перекидке нет.
а не прще кабину целиком переставить? или правій лонжерон сменить?max10.84 писал(а):Если тупо переставить всю кабинную проводку вместе с двигателем
Наверно в музее стояла...max10.84 писал(а): Купили в сборе машину 1217373(1995 года)
Да ладно,машинки этой серии ещё достаточно крепкие и в хороших руках бегают вовсю,им даже штатный EDC на борту(если есть) бегать практически не мешает =) Запас прочности такой,что и в плохих руках тоже бегают,но - не быстро и не счастливо =)borisich-a писал(а):Наверно в музее стояла...max10.84 писал(а): Купили в сборе машину 1217373(1995 года)
По теме:небольшой знаток этой марки,но теоретически,если пациент без координатора(не знаю,бывают ли HPI без COO),то приборку(3я и 4я серии в этом плане не сильно отличаются) можно оживить в полном объёме,с указателем температуры и тахометром.ЭБУ тормозов с подпедальным переставить тоже придётся(или перекинуть все клапана с рамы донора),может даже и MS5 с EBSом получится подружить.
Короче,проси мешок денех(вперёд) и неделю времени для курения схем,и всё получится =)
Меняли HPI 2000г.в. на простой с ТНВД 1997г.в. Придётся новый жгут изготовить от ЭБУ в кабину.Всё работает,даже круиз.
- Вячеслав Дубовицкий
По существу: если рама остается от hpi, а двигатель M5, то со старого трака берется проводка от двигателя до кабины и все красиво. С кабиной интересней. Нужно будет отделить кабинную проводку двигателя старого трака и вложить ее в кабину нового трака. По CAN блок M5 прекрасно стыкуется с EBS. Работа "денежная", на несколько дней... Но все решаемо.
Hpi без coo не бывает, нет возможности подключения педали газа напрямую.
