как войти в режим самообучения и убрать двойной выжим сцепления и какие ещё доступны функции в самообучалке?
Обучение КПП EATON
svsvsvsv
Обучение КПП EATON
Здравствуйте кто знает подскажите MAN 2000 коробка EATON 16 speed
deniskaznin
Вроди как я знаю Итон на колодку диагностики и не выходит,там переключателем дергать нужно определенную комбинацию,тогда вылазят на дисплей ошибки... На сайте Итон такой древней коробки не нашел,пару раз ремонтировал,разобрался так,в первой датчик вторичного вала умер,во второй подруливой выключатель глючил(микруха с датчиками хола) переколхозил на кнопкут типа стеклоподемника.
svsvsvsv
Только приехал завтра гляну машинка на работе,на сегодняшний день ситуация следующая -коробка переключается очень мягко без проблем душил её минут 25 по територии и вот он глюк ехал на 10 притормозил коробка замешкалась включилась 4,потом ключ секунды на 2-пропал,машинка поехала.смотрю ошибки пишет В2,С6-ЭТ СОЛЕНОИД СПЛИТЕРА И СООТВЕТСТВЕННО ДАТЧИК КОНТРОЛЯ -стираю ошибки меняю клапана на сплитере-делаю испытания тот же хрен .в описании сказано что данная ошибка детектируется блоком если в течении 2.5 сек не происходит переключение коробки,жгут сам перебирал в нём проблем нет зацеплюсь осцилом и ещё помучаю машинку чтоб убедиться что проблема не в механике собсно останется блок управления нижний и его разъём смущают эти 2.5 сек точнее не ясна точка начала отсчёта времени перед выжимом или после выжима.двойной выжим в блок добавили перед мною так сказать чтоб легче переключалась-а теперь хозяин на отрез хочет избавиться от него отсюда вопрос можно ли его убрать без манкаца -подрулевым и замком или нет помогите плиз.matroskin писал(а):Подскажите распиновку диагностического разъёма MAN F2000, в частности интерисуют точки подключения к автоматической коробке EATON RTAO.
svsvsvsv
в моём случае с верхнего блока на диагностический разъём идут следующим образомmatroskin писал(а):Подскажите распиновку диагностического разъёма MAN F2000, в частности интерисуют точки подключения к автоматической коробке EATON RTAO.
16pin ECU-b диагнос(40 201)
35pin ECU-f диагнос(40 200)
и
15pin сине\красный CAN J1939
52pin сине\белый CAN J1939
