На Мане 26.410 03гвыпуска ошибка 00637-03 то горит тот гасне
На Мане 26.410 03гвыпуска ошибка 00637-03 то горит тот гаснет.обрыва на первой форсунке нет, ошибка в течении 2 мин раз пять мигает. машина в тяге не потеряла. подскажите как быть и чем это грозит?
зарание спасибо
зарание спасибо
deniskaznin
deniskaznin
Форсука целая обрыва нет,из за насоса ТНВД это возможна ошиб
Форсука целая обрыва нет,из за насоса ТНВД это возможна ошибка, насос рядный, есть ли там управление EDC?
deniskaznin
deniskaznin
обьясните пожалуйста как оно может клинить? тогда получается что распылитель тоже не открывается?graf писал(а):Это у вас датчик хода иглы, то есть сердечник в форсунке, в процессе работы двигателя подклинивает. Проблема решается заменой форсунки. Но в принципе можно пока и так ездить, пока лампа едс не загорится постоянно.
