Magnum DXI ESP
rama5017550
Magnum DXI ESP
Может ли PSID 52 FMI 14 не дать сделать сброс SID 10 FMI 14 , можно ли отключить ESP В параметрах или нужно перепрограммировать блок? Воздух и провода в норме а подставить пока нечего. Датчик рыскания не калибруется, менять его клиент не желает.
rama5017550
Re: Magnum DXI ESP
Сам себе ответил не дает. Вопрос какой параметр отвечает за ESP?
Re: Magnum DXI ESP
Не хочет менять, пусть в стойло ставит. Это проблема клиента, не трахай себе мозг
Re: Magnum DXI ESP
уазывает на лишний компонентrama5017550 писал(а):PSID 52 FMI 14
rama5017550
Re: Magnum DXI ESP
Датчик угла поворота руля присутствует и работает и ошибка по ESP на дисплееAnatoli писал(а):указывает на лишний компонентrama5017550 писал(а):PSID 52 FMI 14
тоже есть.
- DuMoH_nopTyraJI
Re: Magnum DXI ESP
Я не знаю точно, датчик угла здесь оптический или механический? Если оптика, то почистить от пыли, а механику только менять. Если ошибаюсь, то поправьте.
- romka97
Re: Magnum DXI ESP
датчик рысканья лишний.rama5017550 писал(а):Датчик угла поворота руля присутствует и работает и ошибка по ESP на дисплееAnatoli писал(а):указывает на лишний компонентrama5017550 писал(а):PSID 52 FMI 14
тоже есть.
rama5017550
Re: Magnum DXI ESP
Лишний вряд ли крепеж приржавел насмерть да и ставятся они в паре, параллельное включение если отключить один то питание отрубает обоим. Смотрел Magnum без ESP того же года датчика поворота в нем нет. Вопрос с отключением в параметрах актуален, машина толчет родные говна и этот наворот в ней лишний. Сейчас отключил датчик, сбросил ошибку по модулятору и отправил кататься.
- romka97
Re: Magnum DXI ESP
убрать с EBS можно, что делать со 144м? По EBS неисправность уйдет. но появится в 144м. Когда то пытался(( пришлось ремонтировать.
