SCANIA R щиток
александр 72
SCANIA R щиток
Сообщение александр 72 »
Всем добрый.Щиток приборов на SCANIA R 420 , стрелки стали глючить полавино вообще не работают. Решили заменить ,поставили другой теперь показания в норме но красным горит( СОО-координатор не исправен) и на тахометре горит зелёный сектор. нужно-ли его праписывать и как это сделать ?
Re: SCANIA R щиток
Проще пойти другим путем. С донора моторы стрелок переставить...
DuMoH_nopTyraJI
Re: SCANIA R щиток
Сообщение DuMoH_nopTyraJI »
александр 72 писал(а):поставили другой теперь показания в норме но красным горит( СОО-координатор не исправен)
VIN приборки не совпадает с тем, что прописан в COO, вот он и ругается. Моторы действительно проще переставить, не раз так делал.
александр 72
Re: SCANIA R щиток
да да так и при подключении сканера ошибка об этом говори но неTEXA не AUTOCOM сделать не сильны
Модератор. Сутки бана за неправильное написание.
Re: SCANIA R щиток
Во проблема-то.
Зачем лезть с таким набором оборудования туда, куда не надо?
DuMoH_nopTyraJI
Re: SCANIA R щиток
Меняй моторы и не парься, там пустяковое дело.
