Mercedes Axor, горят транзисторы на секции
День добрый.Mercedes Axor,горят транзисторы на секции,перепаивали уже раз пять,ставишь заводишь и они вылетают.Секции уже новые поставили,жгут вскрывал смотрел,в идеале.Кто нибудь встречался с этим,может блок сам себя жечь?Ошибки 7708,4905. И вопрос,можно ли прошить блок от Actros 6 цилиндрового под Axor?
Re: mr горит
А какие транзисторы ставите?
Блок зашить можно.
Блок зашить можно.
Re: mr горит
Отдавал людям которые только блоками и занимаются,что может не те запчасти ставят?
- DuMoH_nopTyraJI
Re: mr горит
Четыре раза отдавал такой блок в ремонт. Каждый раз работал не больше месяца. Поменял на другой с разборки. Блок прошивается, сам не делал, отдавал человеку, который шил 6-ть цилиндров на 8-мь и наоборот. Перед этим три отдавал, уже пять лет ездят без проблем.
Re: mr горит
Короче не мучится,а ставить другой?Предлагают за 35тыс.р,но он с Mercedes-Benz Actros,брать его и перепрошивать?
Re: mr горит
100 вольт 40 амперacckiy писал(а):А какие транзисторы ставите?
Блок зашить можно.
Re: mr горит
Понятно.
Присылайте, сделаю.
Присылайте, сделаю.
Re: mr горит
Что не те?acckiy писал(а):Понятно.
Присылайте, сделаю.
Re: mr горит
Надо на 500в и на 150А. От сварочного аппарата рулит
Re: mr горит
маркировка 25n06 и один большой f40n10le
- igor_oksana
Re: Mercedes Axor, горят транзисторы на секции
Из Китая и магнитолка на батарейках 1000 Вт выдать может - на колонках так и написано.dannilla87 писал(а):маркировка 25n06 и один большой f40n10le
Отдай на ремонт спецу, и дальше катайся в удовольствие.
И напряжение генератора проверял?
Помощнее транзисторы надо ставить, желательно зарубежного производство.
Зачем дублировать. Уже было предложение от сварочного инвертора припаять...undeadreaper писал(а):Помощнее транзисторы надо ставить, желательно зарубежного производство.
Такая же проблема дохнет выход на 6-ой цилиндр ... транзисторы ставил с донора и не один раз ситуация не меняется ... хватает на 2-3 дня или 2-3 часа по- разному ... клиенту поставил бу блок -проблема ушла ... скорее проблема в обвязке транзистора ...
Модератор. Форум купли-продажи в соседней вкладке.
