SCANIA 114L 380, индикация уровня топлива завышена на 25%
Добрый день! Автомобиль SCANIA 114L 380, 2003г.в, VIN: ...4506365. Индикатор уровня топлива показывает завышенный на 25% уровень. Заглянув в бак обнаружили не поплавковую систему. Может быт датчик емкостной? Не могу найти в интернете никакой иформации по датчику. Подскажите, какой там датчик стоит, какие могут быть причины данной неисправности.
- DuMoH_nopTyraJI
Re: SCANIA 114L 380, индикация уровня топлива завышена на 25
Если с манометром всё в порядке, то или плохой контакт, или меняй рейку и не мучайся.
Как я понимаю, манометр это индикатор уровня топлива, а рейка это датчик в топливном баке?
Это вообще не для этой темы )))DuMoH_nopTyraJI писал(а):Если с манометром всё в порядке, то или плохой контакт, или меняй рейку и не мучайся.
Главное быть в теме!
marov.a
Вполне поплавковая система.......датчики бывают разные.....
баки тоже разніе бівают.
- РемонтTruck
Заборник может быть такой https://www.truckdonor.ru/catalogs_scania/part2003-toplivozabornik-s-datchikom-hpi-artikul-1500199 ,поплавок видно.
если такой - то скорее всего воткнули не SCANIA-вский, а к примеру MAN-овский
ну или какой нибудь другой
