Renault Premium 380 DXI 2006 обновленная панель приборов
lemeserg
Всем добрый день! Ситуация такая: панель приборов не отображает дневной пробег и расход топлива. В режиме диагностики цифрового тахографа общий пробег считает, но скорость не показывает. В режиме езды скорость есть, но суточный и расход так же не показывает - нули. Моторник суточный и расход посчитал. Передачи на панель нет. Подскажите, пожалуйста.
Тахограф был заменен с renault 1381 на renault 1381. CAN одинаковый у обоих.
- DuMoH_nopTyraJI
Re: Renault Premium 380 DXI 2007 обновленная панель приборо
А чем смотрели "внутренности" поставленного тахографа, всё-ли там прописано одинаково?lemeserg писал(а): Тахограф был заменен с реношного 1381 на реношный 1381. CAN одинаковый у обоих.
ошибки в тахографе по датчику есть? Тахограф переставлен вместе с датчиком?
lemeserg
Тахограф ругается на панель. Подкидывал еще несколько совместимых. Задаю с тестера скорость - пробег на панели меняется, а скорость ноль. В движении скорость показывает, но суточный и расход топлива - ноль
- DuMoH_nopTyraJI
Если установили другой тахограф и всё прописали в нём прибором(на пример: UTP-10) правильно, то датчик переставлять нет смысла, если он был исправен.Anatoli писал(а):... Тахограф переставлен вместе с датчиком?
В тахографе обязательно нужно прописать VIN и некоторые другие параметры, а также параметры CAN. 1381,- это уже цифровой(карточный) тахограф и его переставит просто так(как и все цифровые) с одной машины на другую можно
lemeserg
Модераторы, прошу изменить название темы. Автомобиль 2006 года Евро4.
Пошли на эксперемент: поставили панель от Renault Magnum Euro5. Расход и дневной пробег начало показывать, но начало ругаться от некорректный уровень AdBlue, которого нет, и отсутствие Fleet Management, которого тоже нет. Но на скорость с тахотестера так же не реагирует, хотя должен. Решили что панель слетела, переписали все параметры из евро5 в старую панель, результата по пробегу и расходу нет, так же появились ошибки, описанные выше. Появилась мысль, что в панели не один, а парочка драйверов CAN, может кто вскрывал панель?
К тахографу у меня, как у человека имеющего право обучать мастеров по тахографам, претензий нет.
Название и самостоятельно можно сменить.
Заодно исправив "реношное" на Renault.
- DuMoH_nopTyraJI
Могли бы сразу указать, что переставленный тахограф был откалиброван и настроен под этот грузовик,- избавили бы от лишних мыслей и писанины. В таком случае Вы прекрасно знаете, что отображаемые километры и скорость на панели приборов идут только с тахографа, и из них компьютер приборки делает вычисления по расходу. Без тахографа будут отображаться только пунктирные линии. Если слетел софт, то, если возможно, прописывайте таким же, а не с других моделей.lemeserg писал(а):...
lemeserg
Приборка берет суточный пробег с моторника, а не с тахографа. Завтра привезут с аналогичного автомобиля, отпишусь. Вообще пришли к выводу, что слетела часть eeprom, но из-за отсутствия дампа даже лезть вскрывать не будем.
- DuMoH_nopTyraJI
Правильно сказать пересчитывает с моторника, но километры и скорость берут они оба с тахографа, а от туда и вычисляет. У моторника нет датчика импульсов скорости с коробки(иначе обманку,-магнит не было бы смысл ставить или надо было бы ставить их дваlemeserg писал(а):Приборка берет суточный пробег с моторника, а не с тахографа...
lemeserg
Re: Renault Premium 380 DXI 2006 обновленная панель приборо
Отписываюсь. Поставили другую приборную панель с Euro4. С какого автомобиля не знаю. Параметры переписали со старой панели, VIN переписали. С тахотестера скорость так и не передается на панель приборов при стоячем автомобиле. Эта загадка не решена. Все остальное заработало как положено.
Вскрыл старую панель, действительно стоит 24c64wp. Теоретически можно было с б/у панели, которую варварски выдернули с автомобиля снять лак с EEPROM и считать дамп, но в продаже "в наличии" я такой не нашел, поэтому принято решение забить и отпустить клиента с миром за деньги.
